Świeci się kontrolka emisji spalin astra II 1,7 DTI
Hejka.
Po uruchomieniu zimnego silnika zapala się kontrolka, która w instrukcji samochodu nosi nazwę "emisji spalin". Według instrukcji kontrolka ta po zapaleniu silnika powinna zgasnąć. U mnie gaśnie ona dopiero po kilku minutach jazdy (do 10 minut). Na ciepłym silniku zachowuje się tak jak napisane jest w instrukcji. Miał ktoś z Was podobną sytuację? Z czym to jest związane i czy wiąże się to z kosztowną wizytą u elektronika.
Na zimnym silniku (za nim podniesie się lekko temperatura) przy dodawaniu gazu trochę go szarpie a czasami jest lekko mułowaty (pomimo obrotów powyżej 2000). Taka sytuacja zdaża się (rzadko) tylko na zimnym silniku. Ma to jakiś związek z ową kontrolką?
Dzięki za wszelkie info.
Pozdrawiam.
Czy to ta kontrolka?
Jeśli tak to na WoA masz sposób migania kodów za pomocą pedałów.
Spróbuj.
Jeśli zapala się na zimnym silniku to pewnie jakiś problem ze świecami żarowymi.
Tak dokładnie ta.
Dzisiaj ta sama kontrolka podczas jazdy zaświeciła się na kilka sekund już długo po rozgrzaniu silnika. Od czsu do czasu zrywa silnikiem podczas przyspieszania lub traci moc. Czy może to być awaria EGR-a? Jak sprawdzić te świece żarowe o których wspomniałeś?
Spróbowałem - niestety żadne miganie się nie uaktywniło także nie wiem nic co jest przyczyną. Przy większej ilości czasu spróbuję jeszcze raz.
Witam.
Udało mi się za pomocą Twojej rady uruchomić procedurę "migania kodów". Oto rezultaty tego co "wymigała kontrolka"
0370 - Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika "A"
0380 - Usterka w układzie świec żarowych
0335 - na stronie brak opisu.
Czy ktoś wie na co wskazuje błąd 0335?
Zauważyłem też że moje auto pali większe ilości paliwa. Przed wymianą UPG na całym baku przejechałem 847 km (miasto, trasa) Teraz po wymianie UPG mam przejechane zaledwie 494 km, a w baku pozostało tylko 1/4 ropy. Co to może być. Wymieniona w poście kontrolka przed wymianąUPG również zachowywała się w ten sam sposób jak w pierwszym poście - tylko palił mniej. Pomóżcie.
Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego "A"
Kody migane bez pracującego silnika więc 0335 i 0370 mają prawo się pojawić wg mnie.
> pojawić wg mnie.
> pojawić wg mnie.
Nie w tym silniku. Tutaj takich błędów nie powinno być.
P0335 to czujnik położenia wału
P0370 to czujnik obrotów pompy (niewymienny).
P0380 świece żarowe.
Na zimnym silniku kontrolka wskazuje uszkodzenie świec żarowych (świeci w momencie grzania), a problemy z obrotami są tego następstwem (świece muszą grzać do osiągnięcia przez płyn chłodzący temp. ok. 50 stopni).
Błędy P0335 i P370 to materiał na osobny temat.
kurde banned.gif im więcej czytam o Y17DT tym bardziej obala się mój mit że ten silnik jest 'jeszcze' w miarę rozsądnym dieslem w oplu :/
o przegrzewaniu wiedziałem, problemach z czujnikami wału i padających modułach pompy również, teraz czytam od Was o niewymiennych czujnikach na pompie wrr furious.gif
brat
To prawda, z moich informacji wynika, ze czesciej pada czujnik polozenia walka pompy wtryskowej w 2,0 DTI/DTH (niewymienny, chyba ze z pompa) niz w 1,7 DTI.
Niewymienny bo się nie da, czy niewymienny, bo nie sposób kupić nowego?
Wykręcić się go da jak najbardziej, tylko z dokupieniem jest problem, bo Opel nie sprzedaje części zamiennych do pomp Denso.
Ale skoro ktoś tam oferuje zawory, uszczelki do takich pomp, to nie powinno być problemów ze sprowadzeniem czujnika położenia.
Jeśli faktycznie w/w czujnik byłby uszkodzony, to auto nie odpali.
W przypadku uszkodzonego czujnika położenia wału korbowego, sterownik zastępuje wartości tego czujnika dwukrotnie zwiększoną wartością czujnika pompy, oraz sygnalizuje to checkiem i niestabilnymi obrotami biegu jałowego.
Odwrotnie (czyli w przypadku uszkodzenia czujnika polozenia walka pompy wtryskowej-czujnik walu korbowego nie przejmuje funkcji sygnalu zastepczego czujnika w pompie dla sterownika silnika) nie dziala, wtedy silnik nie daje sie uruchomic (w przypadku pomp VP 44).
Czołem.
Dzięki za Wasze odpowiedzi. Ztego co piszecie wynika,że coś nie tak z czujnikiem wałka rozrządu. Byłem u elektronika i faaktycznie wywaliło te same błędy co wymigane za pomocą procedury podanej przez Orichimaru. Ponieważ niedawno miałem wymieniany pasek rozrządu oraz UPG to elektronik stwierdził, że może mechanior źle ustawił nieznacznie kąty (nie wiem o co chodzi - ale tak mówił elektronik). Mówił też, że może poleciał czujnik połozenia wałka - choć (i tu mu się chwali) warto wcześniej sprawdzić jeszcze raz rozrząd zanim wymienią czujnik za 300 stówy. Faktem też jest, że mam walnięte świece żarowe (co mnie martwi bo cholerka drogie te świece) i dlatego kontrolka chwilę po odpaleniu silnika świeciła się. Po wymianie świec powinno być ok. Co do czujnika to muszę poprostu pojechać tam gdzie mi wymienili UPG i zobaczymy.
Nie mówimy o czujniku położenia wałka rozrządu, bo w Isuzu takiego czujnika nie ma.
Pisaliśmy o czujniku położenia wału korbowego oraz czujniku położenia wałka pompy wtryskowej.
Mało prawdopodobne aby podczas wymiany UPG uszkodzić czujnik położenia wału, gdyż czujnik ten jest zamontowany z tyłu silnika, pod rozrusznikiem.
Zdjęcie czujnika przedstawia foto:
> czujnika nie ma.
Masz Rację!
Błąd 0335 wskazuje właśnie na usterkę tegoż właśnie czujnika. Jestem już umówiony na jego wymianę bo prawdopodobnie walnięty jest.
