Odlysnik lampy w CC
mam pytanie ....
odblysnik lampy w cece trzyma sie na takim sloneczku i w drugim miejscu w rogu sluzacym rowniez do regulacji lamp.
I teraz moje pytanie jak zdmontowac ten odblysnik .... od strony tego sloneczka to wiem, ale nie wiem jak po tej drugiej stronie frown.gif
Ja od czołowej strony przekręcałem szczypcami ten plastik co niby jest zatopiony w odbłyśniku.Delikatnie to robiąc powinno pójśśc,ten odbłysnik jest wciskany tez na kulke,podobnie zresztą jak w drugim rogu gdzie jest regulacja. ok.gifMożna spróbować po prostu pociągnąć,ale częściej łamie się ten szary plastik niż wyskakuje na kulce. ok.gif
> mam pytanie ....
ja wykrecałem wszystko do tyłu obie śruby od regulacji i w pewnym momęcie wszystko samo odskakuje
> mam pytanie ....
silowo podwazajac srubokretem jedynie, trzyma bardzo mocno i latwo uszkodzic lampe bo moze nastap[ic sytuacja ze odblysnik urwie sie razem z "kolkiem" metalowym i kawalkiem plastiku lampy
ja mam taki problem że ktoś przy wymianie żarówki wepchnął odbłyśnik do środka i teraz "lata". Jest jakaś szansa że to naprawie po odklejeniu szyby reflektora czy nie warto sie nawet brać za naprawę?
> Jest szansa .... albo sloneczko peklo albo wyszlo z mocowania z
> ktorejs strony
> ktorejs strony
Nie wiesz czy to jest takie samo słoneczko jak do seicento? Na all... są dostępne do SC.
Na pewno wypadł z takiego chyba kwadratowego zaczepu w dolnym rogu.
No nic przy okazji rozkleje reflektory i obczaję.
