zapieczone rozpieraki w sc
pany 3 miesiące temu miałem zapieczone oba rozpieraki ręcznego w seju. Zostały one przesmarowane elegancko poskładane ale znowu jest to samo ( jeden nie odbija po spuszczeniu ręcznego).
Czy ich wymiana na nowe załatwi problem czy będzie to samo skoro te były robione i jest ten sam efekt. no.gif
TTTM.
Niestety temperatura i pyl z okladzin robia swoje. Ja moje rozpieraki podszlifowalem aby mialy wiekszy luz na laczeniu i nadal jes dobrze od ponad roku
wymień na nowe, a łączenie dobrze wysmaruj jakimś smarem
zadna wymiana nie pomoze
najlepsze są orginały, co jakis czas trzeba je rozklepac i przesmarowac. ja tak zrobiłem w wakacje i narazie mam spokój
oczywiscie trzeba uzywac ręcznego, bo jak sie tego nie robi to po miesiącu są zapieczone
ja nie używałem ręcznego przez ponad 2 miesiące i rozpieraki się nie zapiekły, więc wedle Twego posta muszę zobaczyć co jest grane, bo już dawno powinny się zapiec
ręcznego używam praktycznie codziennie więc nie przez to się zapiekają cóż chyba zrobię jak kolega wyżej radził pod szlifuje je nieco
> je nieco
tak jak Ci mówię, przeszlifuj je i dobrze nasmaruj jakimś tawotem
ja pod bęben towotu bym nie pchał i tak temperatura rozpuści smar i pójdzie na szczęki
> pójdzie na szczęki
ja dałem i nie mam żadnych problemów. Są smary które topią się przy bardzo wysokich temperaturach, o których w bębnie nawet nie ma co marzyć
> co marzyć
jak linka sprawna i używany jest ręczny co dzień nie ma mowy o zapieczeniu nawe bez smaru
Czyżby? ja mam taki przypadek smarowane były oba w sierpniu i znowu to samo jest oink.gif
> to samo jest
widocznie jakiś do bani smar użyłeś
> to samo jest
ale używasz tego ręcznego w sposób taki że przed zatrzymaniem zaciągasz aż koiła zblokuje?, ja tak robie i moje rozpieraki smaru nie widzą , a jak żonka w cc zaciąga dla picu to linka rdzewieje i po ręcznym
No nie zaciągam np. jak wjeżdżam do garażu i mam lekkie wzniesienie to zaciągnę żeby się nie stoczył, albo na postoju jak idę bramę zamknąć nigdy podczas gdy się lekko toczył
każdy ma inną technike ,ja zawsze by wiedzieć ,że dobrze trzyma
kup nowe po 6 zl sztuka to duzy wydatek nie jest
Dokladnie, Kolega ma racje. Ja przerazony cena oryginalnych rozpierakow (cos kolo 70pln) kupilem te po 6pln i jest ok, narazie.
> narazie.
a długo tak śmigasz że bez problemów?
> Rok.
U mnie zamienniki są po 10zł zakup to nie problem bałem się właśnie jak to się będzie sprawować ok.gif
a moze to wina linki, ja w zeszlym roku gdy przymrozilo to niemoglem albo zaciagnac albo opuscic recznego a wina byla wlasnie linka w ktorej przetarl sie pancerz i woda w nim zamarzala... tyle ze teraz jeszcze niema mrozow wink.gif
Z doświadczenia powiem że ich reanimacja jest tylko na krótki okres czasu i potem problem znów powraca. Lepiej już kupić nowe - wytrzymają chwilę dłużej.....
Swoją drogą kiedyś się zastanawiałem czy by można zrobić takie rozpieraki z jakiegoś innego materiału zrobić.... ale mosiądz to raczej za kruchy a z nierdzewki czy stali narzędziowej to koszt by był podejrzewam na tyle duży że już bardziej by się opłacało chociażby raz do roku wymieniać na nowe......
