sonda szerokopasmowa
sondy opisane na allegro jako szerokopasmowe (VW, Audi, Seat) są faktycznie szerokopasmowe i nadają się do wystrojenia motoru?? Po co w sondach szerokopasmowych innovate jest moduł (jakiś wzmacniacz sygnału??)
tak sondy szerokopasmowe z grupy vag-a są szerokopasmowe jak mają 5 pinowe złącze
na drugie pytanie sam sobie odpowiedziałeś
na trzecie pytanie które zadasz też odpowiem, sterownika sondy szerokopasmowej nie ma sensu robić samemu bo ten innovate będzie i tak tańczy i przynajmniej skalibrowany
są też inne niż innovate sterowniki ale w podobnych cenach
są zegary autogauge szerokopasmowe ale jeszcze chyba nikt od nas nie testował
> pinowe złącze
> testował
a taka sonda z vaga bez wzmacniacza nie będzie działała? Dajemy zasilanie, masę, podgrzewanie i podpinamy miernik. Chodzi mi o to, czy zadziała jako druga sonda tylko do odczytania parametrów (nie do sterowania silnika)
> Tani zestaw sondy szerokopasmowej z kontrolerem znajdziesz tutaj:
> http://14point7.com/Widebands/NAW_7S/NAW_7S.htm
> Cały zestaw kosztuje po przeliczeniu 462zl(lacznie z kosztami
> wysylki). Prowdopodobnie jeszcze trzeba bedzie doliczyc clo i
> vat. Pozdr.
> dzieki, faktycznie tanio
ta doliczysz do tego 400 PLN za sondę z waga i masz koszt gotowego Innovate - IMHO niepotrzebna rzeźba
pzdr
> pzdr
A w jakim celu dokladac do tego sonde z waga za 400zl?
> pzdr
to jest komplet. Wzmacniacz (sterownik??) sonda bosch i wyświetlacz.
faktycznie jest z sondą, to teraz szybkie wyliczenie i 150 USD (koszt zestawu z sondą) + 10 USD ich shipping + shipping 41,95 USD (paczka international by się nie uszkodziło w podróży) = 201,95 * 2,81 PLN (średni kurs wymiany w banku za dolara w dniu dzisiejszym) = 567,48 PLN + cło i VAT to wychodzi 726,94 + transport po kraju do 50PLN, nie wiem czy taniej cię wyszło a napewno oszczędność na którą było by mnie nie stać by kupić coś nie markowego bez żadnej gwarancji.
http://moto.allegro.pl/item792289658_innovate_lc_1_szerokopasmowa_sonda_z_modulem.html
pzdr
pees. o giftach, zniżaniu wartości itp. zapomnij jak nie jesteś ich dobrym znajomym bo oni się boja to robić, wiem bo dużo ściągam z USA
> a tu masz tanio i pewnie
> pzdr
> USA
i jeszcze trochę tańsza a pewniejsza niż tamto druciarstwo
http://moto.allegro.pl/item811247683_afr_szerokopasmowy_bosch_4_9_auto_gauge_nowosc.html
pzdr
> zestawu z sondą)
a to nie jest wliczone w to 10$??
ps
czemu szerokopasmowe nie działają bez wzmacniacza? Sonda wytwarza napięcie (normalna 0-1V, szerokopasmowa chyba 0-5V). Nie można normalnym miernikiem tego zmierzyć na kablach sondy??
> spojrzałem na cenę zestawu bez sondy
nie zazwyczaj nie
>ps
>wytłumaczy ktoś dlaczego zwykła sonda działa (a może też nie ) bez sterownika, a szerokopasmowa nie??
bo ona ma swój sterownik w ECM samochodu który wie jak interpretować 0-5V podawane przez sondę, jak byś użył całego kompa z wiązką z VAG to wtedy ci zadziała jak trzeba ale to gra nie warta świeczki
pzdr
> nie zazwyczaj nie
> świeczki
> pzdr
a jak użyje zwykłego miernika (multimetra) , to będzie działać?
jeśli znasz dokładne parametry pracy i masz sterownik do prawidłowej pracy sondy to tak
pzdr
> pracy sondy to tak
jednym słowem trzeba kupić komplet. Ostatnie pytanie taka szerokopasmowa ze sterownikiem podpięta do oryginalnego ecu (konkretnie P2 1,2 mpi) będzie działała prawidłowo (standardowy silnik i komputer)??
> nie znam
> nie mam
tak, podpinasz poprostu kabelek od "wąskiego" napięcia w seryjną wiązkę i działa jak seria, drugi zostaje luzem zaizolowany a opcję szerokopasmowej używasz przez laptopa, jeśli nie planujesz używać laptopa to zakup takiego zestawu mija się z celem chyba ze kupisz z wskaźnikiem jak ten z allegro, a co ty planujesz stroić ze chcesz kupować szerokopasmówkę bo to zazwyczaj się kupuje do wozów turbo na stałe, do wozów z stand-alone bo obsługują sygnał alno jak zajmujesz się profi strojeniem innym, jeśli to jednorazowa akcja to lepiej zapłacić komuś 50-100 PLN przejechać się i po problemie
pzdr
pzdr
Z tego co wiem to sonda waskopasmowej daje caly czas takie same napiecie. Natomiast zmienia sie okres sygnalu sinusidalnego i to sie mierzy. Na dodatek rozroznie sie tylko dwa sygnaly: bogata, uboga mieszanka. Sonda szerokopasmowa daje rozne napiecie ale na pewno nie jest to liniowa zaleznosc napiecia od skladu mieszanki. Sterownik zamienia sygnal z sondy na liniowa zaleznosc i otrzymujesz od 0 do 5V. Tak wiec bez sterownika raczej dokladnie nie okreslisz skladu mieszanki.
Co do sprowadzania ze stanow to rzeczywiscie mozna na ten temat doktorat napisac. Jako ciekawostke moge powiedziec, ze ostanio otrzymalem paczke ze stanow i zadeklarowane byly: probki towaru(Commercial Sample) i nie zaplacilem zadnego cla ani vatu. Nawet nikt nie otwieral tej przesylki i nie sprawdzal. Tak wiec roznie to bywa smile.gif
to ok
> a co ty planujesz
plan jest odległy. Chodzi mi po głowie 1,2T w p2 strojone ecumasterem (nawet nie wiem, czy będzie to współpracować, ale podejrzewam, że tak). Chciałbym spróbować zrobić i wystroić to własnymi rękami smile.gif Niestety nie znam osoby z taką sondą, a nawet gdybym znał, to wydaje mi się, że wystrojenie zajmie mi raczej kilka dni niż kilka minut zeby.GIF
> to ok
> rękami Niestety nie znam osoby z taką sondą, a nawet gdybym
> dni niż kilka minut
z pełnym bakiem, pełnym portfelem i sprawnym wozem na Ecumajstrze to strojenie zajmuje ok 5-6 godzin
pzdr
no, to mi pewnie zejdzie kilka dni smile.gif chyba, że pójdzie do magika, który się tym zajmie, ale to penie koszt ~1000 i niestety niczego się nie nauczę frown.gif
> no, to mi pewnie zejdzie kilka dni chyba, że pójdzie do magika,
gorzej jak nauka bez magika będzie cię kosztować silnik, jak już złożysz silnik i będziesz miał ecumajstra to mapę chyba mam jeszcze na kompie (1,2 8v T na K03 1,1 bara na dużych wtryskach), oczywiście pomocą również służę
pzdr
> nauka kosztuje
> wielkie dzięki w razie czego będę pisał
> jak możesz, to wyślij mi tę mapę na [email protected]
Interesujące, też ostatnio zgłębiałem lambdy. Zostało mi takie coś wskazane:
Zeitronix
Fajne jest to, że kontroler od lambdy ma też wejście na czujnik EGT i można do niego podpiąć min. MAP sensora, RPM, itp. Potem do laptoka można to wszystko razem zczytać i pięknie na tej podstawie stroić. A mając EGT szanse zrobienia z silnika płynu metalowego są małe. Dla mnie się tak składa, że akurat mam otwór w kolektorze na taki właśnie EGT. Ma ktoś doświadczenia z tym produktem?
> wskazane:
> Zeitronix
> produktem?
Jeszcze do tego fajnie by bylo dolozyc jakis detektor spalania stukowego. Ale do tego uzywa sie chyba mikrofonu ze sluchawkami. Zna ktos firme, ktora produkuje takie rozwiazania?
> pzdr
ja miałem podłączony do oscyloskopu
