Witam ;) pyt o sekwencje
mam takie pytanie.. mam SC 2002 r MPI z instalacja gazową Tomasetto (??) . Mam mozliwosc kupienia :
Quote:
Mam sekwencję, która jeździła u mnie w 1.2 16V (taki zestaw kupiłem CC+1.2 16V+sekwencja LPG).
Pan gaziarz wyraził się, że jest to sekwencja I generacji.
Producent to LandiRanzo. Wszystko poza butlą jest w zestawie. Istotne kable opisane.
Zdjęć nie mam, jak się ktoś uprze to mogę zrobić, ale to kupa kabli, rurek i innych typowych dla gazu elementów.
Koszt: 400zł
Jak to ma sie do mojej instalki - czy wszystko podejdzie, co rzeba dołozyc? jakie koszta mniej wiecej??
Ja jestem zielona w temacie frown.gif Pozdrawiam
Pożenić się pewnie da, tyle że warto dowiedzieć się, co to konkretnie za instalacja i w jakim jest stanie. Głównie chodzi o reduktor i wtryskiwacze, żeby przypadkiem nie okazało się, że na wejsciu trzeba sporo dołożyć. Fanty do Landi raczej tanie nie są.
Dołóż do tego obudowę filtra powietrza (w oryginalnej masz wycięty otwór na mikser, który jest tam wklejony najpewniej na sylikon) po demontażu miksera zostanie wielka dziura.
Ponadto kupno używanej elektroniki do LPG , cóż zależy w jakim stanie są pozostałe graty czyli Reduktor i wtryskiwacze. Jeśli kupisz ten zestaw wyeksploatowany to do tych 400 pln dołożysz jakieś 200 na dobry reduktor, jakieś minimum 150-200 na jako takie wtryskiwacze + pucha filtra powietrza + robocizna i robi się około tysiąca PLN. Za jakiś 1000-1200 kupisz nowy przód instalacji na Stagu-4. Oczywiście przejście na sekwencję uważam za bardzo dobry pomysł, jednak nie zrobi się tego tanio i dobrze:(
Najlepiej zainwestuj jakieś 1400 pln w nowy przód z montażem i będzie po kłopocie (przynajmniej teoretycznie bo znalezienie fachowców, którzy to dobrze założą i zestroją to już inna bajka)
> Quote:
> kable opisane.
> Koszt: 400zł
> Ja jestem zielona w temacie Pozdrawiam
Ale ja mam blosa + dolot weglarski (wiec miksera nie posiadam ani obudowy dolotu) zapomnialam dodac waytogo.gif
Jest coś takiego?
> Jeździ na blosie? Jka nieździ - nie ruszać
jezdzi - jest bardzo pozytywnie.. ale tu chodzi o swapa... bo albo bedzie 8v a jak bedzie sekwencja to 16v (wolałabym to drugie) wink.gif
Tak wyglada ta instalacja
> Jest coś takiego?
Jest coś takiego
tam nie ma wtryskiwaczy tylko jest rozdzielacz taka pół sekwencja:)
Po prostu III generacja, czyli wtrysk ciągły.
Nie polecam z conajmniej dwóch powodów:
1. Nie jest to nowe, a komponenty do tego typu instalacji są droższe niż do sekwencji.
2. Jeśli ma być swap/mod, to może pojawić się kolejny problem: soft sterujący pracą takich instalacji, który jest wbrew pozorom zdecydowanie bardziej rozbudowany niż przy sekwencji, jest często dedykowany do konkretnego typu silnika.
> Jest coś takiego
Po prostu taka III gen.
Pół sekwencja to oddzielne zagadnienie.
