Pękła jedna ze śrub mocujących miske ;)
Jestem właśnie na etapie wymiany uszczelki w misce olejowej Pech chciał że jedna ze śrubek była tak zapieczona że urwał się łeb śruby a druga część została w środku...Jeszcze na rogu miski...
Mam warunki podblokowałe więc na użycie jakiś super narzędzi zasilanych prądem nie ma co liczyc zeby.GIF
Mam zamiar nową uszczelkę wysmarować i przykleic ja do miski o do bloku silikonem k2 na wysokie temeperatury ale nie wiem czy da rade pomimo tej jednej brakującej śrubki i czy nie będzie ciekło tym bardziej że silnik jest uturbiony smile.gif
Co polecacie zrobic wq tym przypadku ? Albo moze macie jakies sprawdzone proste sposoby na wyciąganie ukreconych śrub smile.gif
a jakimiś szczypcami nie dasz rady jej złapać?
to spróbuj ją przerobić na śrubokręt. Jeśli to nie pomoże to tylko załatwić sobie prąd wiertarka i rozwiert śruby został
A w jaki sposob przerobic ja na śrubokręt ?
Spróbować naciąć ją brzeszczotem lub jakimś przecinakiem tak aby spróbować odkręcić śrubokrętem? niewiem.gif
brzeszczotem będzie miał ciężko ale przecinakiem może da radę
> bieresz spawarke i po klopocie
Ja bym olał tą śrubę. Przyklej miskę na REINTZA i będzie dobrze.
PS. Tak blisko masz do wrocka a na spota CENTOWROCŁAW nie podjedzie
> Witam
jak nic nie pomoze to rozwierc ją wiertarką Jak nie masz prądu ta są wiertarki reczne na korbke smile.gif Troche to potrwa ale jak rozwiercisz srube to reszte powinienes wydlubac smile.gif
Sprawa załatwiona śruba wykręcona dzięki za rady
