Dodatkowa butla do kompresora aby zaczal w koncu malowac..
Czesc Wszystkim Mam kompresor z butla 24 litry i tym czyms nie za bardzo da sie lakierowac frown.gif Zalatwilem sobie dodatkową butle 60l i chcialbym ją dolaczyc tylko nie wiem co z czym i za pomoca czego polaczyc frown.gif Czy moglbym mi ktos napisac jak to zrobic ?? Z gory dzieki za pomoc
nie wiem czy to coś da bo kompresor może nie nadążyć pompować powietrza, nie wspominając że te małe produkują masowe ilości wody
> wody
butle i tak mam wiec najwyzej co strace to koszt przylaczy Znalazlem kilka postow i Ci co to zrobili ocenili efekt na znakomity tylko nikt nie napisal jak to zrobil frown.gif Glownie mi chodzi jak poprowadzic powietrze od kompresora do pistoletu przez te dwie butle Redukcje to sobie juz sam znajde smile.gif Tylko sama idea od ktorego zaworu do ktorego mi jest potrzebna
> wody
Lakierujesz poniżej 2bar a kompresor pompuje do 8bar(przynajmniej mój), więc będzie dłużej pompował, ale rzadziej będzie się załączał.
Do autora wątku, podłącz go do kompresora za 24l zbiornikiem(będziesz miał łączną pojemność 84l), załóż dopiero za nim reduktor z manometrem i osuszacz powietrza.
Pozdrawiam BAS
no tak ale jako że tam jest mały tłoczek to pompuje często i długo, posiadam takiego kurdupla i raczej cienko widzę żeby to działało dobrze
> załączał.
> Pozdrawiam BAS
moze opisze to teraz jak jest smile.gif Mam kompresor Od niego idzie metalowy przewod ktory doprowadza powietrze do butli jednym zaworem. Z boku wychodzi drugi zawor i tam jest przykrecony manometr ze szybkozlaczkami. Teraz mam druga butle ktora tez ma dwa zawory(wejsciowy i wyjsciowy) skad (z ktorego zaworu ) poprowadzic powietrze do doatkowej butli i analogicznie gdzie doprowadzic powietrze z tej dodatkowej butli ??
> dobrze
osusacz (odwadniacz) mam przy pistolecie Chyba wystarczy ??
Jak to wygląda ??
> dobrze
Jesli bedzie wiekszy zbiornik to po prostu bedzie pompowac dluzej ale powietrza bedzie juz na tyle sporo zeby spokojnie pomalowac np maske smile.gif
> sprytne tylko chyba trochę niewygodne przy pistolecie
malowalem i mam tylko sam odwadniacz Wogole nie przeszkadza Z nanometrem faktycznie moglo by to byc upierdliwe smile.gif
> załączał.
> Pozdrawiam BAS
Łączysz zbiorniki szeregowo.(kropka)
Jedyne co Cię interesuje to, żeby reduktor był na końcu tego szeregu, jeśli z jakiś powodów zostawisz pomiędzy zbiornikami stary reduktor to dopilnuj, żeby był maksymalnie zakręcony(żeby przepuszczał max ciśnienie).
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
ma jakies znaczenie kolejnosc zbiornikow ? mniejszy czy wiekszy na koncu ? Najprosciej by mi bylo zostawic stary reduktor i od mniejszej butli brac bezposrednio powietrze a wieksza butle zalaczyc z tylu czyli bezposrednio do kompresora Moze tak byc czy pistolet z reduktorem podpinac pod wiekszą butle ?
To są naczynia połączone, średnice rurek są na tyle duże, że ciśnienie będzie się wystarczająco szybko wyrównywało w zbiornikach.
Może tak być.
Nie wiem, nie używam reduktora pod pistoletem, ale ostatnio zastanawiam się nad tym bo jednak przewody minimalnie mi puchną i jest małe wahnięcie ciśnienia przy pierwszym strzale.
Pozdrawiam BAS
> zbiornikach.
> Może tak być.
> Pozdrawiam BAS
Dzieki wielkie za pomoc smile.gif Mam nadzieje ze malowanie z 84 litrami bedzie przyjemniejsze i bardziej skuteczne niz przy 24 z ktorymi bylo prawie niemozliwe smile.gif
> Dzieki wielkie za pomoc Mam nadzieje ze malowanie z 84 litrami
Nie wiem jaki masz kompresor, ale mój 25l/8,5bar daje spokojnie radę, mam takie ustawienia:
- max 8,6bar,
- min 6bar,
- ciśnienie na reduktorze 1,5bar,
spokojnie daję radę, chyba, że malujesz ciągiem mur chiński.
Pozdrawiam BAS
> - max 8,6bar,
> - min 6bar,
> Pozdrawiam BAS
To chyba ja robilem cos nie tak... bo jak nabilo mi na maxa to puszczalem wsio na pistolet i szlo i szybko spadalo do 2 bar i juz nie dawalo sie malowac... Nawet kupilem pistolet hvlp z dysza 0.5mm
> dysza 0.5mm
Nie wiem czym i co chcesz pomalować, ale przeczytaj specyfikację pistoletu, masz tam wyraźnie napisane, max ciśnienie, nic się złego nie stanie jak podasz mu więcej, ale będzie Ci walił dużo więcej lakieru, jak już pisałem mi najlepiej maluje się w granicach 1,5bar.
Pozdrawiam BAS
> granicach 1,5bar.
> Pozdrawiam BAS
Mam chyba taki sam kompresor jak Twoj smile.gif 24l/8,5 bar A pomalowalem juz dwa razy nim samochod i nie wyszlo mi tak jak bym chcial frown.gif Wiec walcze dalej... smile.gif
> Mam chyba taki sam kompresor jak Twoj 24l/8,5 bar A pomalowalem juz
> dwa razy nim samochod i nie wyszlo mi tak jak bym chcial Wiec
> walcze dalej...
Duży zbiornik to bardzo wygodna sprawa, też kiedyś o tym myślałem, ale na myśleniu się skończyło.
Jak robię coś większego to wynoszę kompresor na drugą stronę domu(piwnicy), żeby była cisza i robię swoje.
Przy moich zastosowaniach duża butla pozwoliłaby mi na pracę w ciszy.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Taka butla na szrocie kosztuje ok 50zl smile.gif Swietnie nadaje sie po LPG min 60l bo ma wytrzymalosc ok 40barow smile.gif
> Taka butla na szrocie kosztuje ok 50zl Swietnie nadaje sie po LPG
Hmm, jak wyzdrowieję to może się zainteresuję, ale zważywszy, że zawór bezpieczeństwa w kompresorze wymieniam już od ponad pół roku(muszę go blokować bo puszcza przy 7bar) to pewnie prędko nie kupię butli frown.gif
Pozdrawiam BAS
> cos takiego:
> http://www.allegro.pl/item821193171_odwadniacz_reduktor_powietrza_wyprzedaz.html
Witam!!
To może i ja coś podpowiem w tym temacie:
odwadniacz który tutaj pokazałeś jak najbardzie jest OK posiadam taki tylko że bez manometru http://www.allegro.pl/item811806666_filtr_odwadniacz_pod_pistolet_lakierniczy_okazja.html zamontowany na samym końcu węża dalej już tylko pistolet natomiast na samym początku zaraz za reduktorem/manometrem mam zamontowany jeszcze jeden odwadniacz troszkę większy w przybliżeniu coś takiego http://www.allegro.pl/item802799425_filtr_odwadniacz_1_4_kompresor_super_cena.html
Uprzedzając pytania po co 2 odwadniacze to ten pierwszy zbiera 80% reszta jest łapana w drugim.Jeżeli dobrze zrozumiałem to posiadasz taki kompresor http://www.allegro.pl/item813838398_kompresor_black_decker_24l_gratis_zestaw.html
nie mam tu na myśli marki bo to jest w tym przypadku nie istotne chodzi mi o pokazanie butli, ja na Twoim miejscu na czas próby wykręcił bym tą dużą zaślepkę na butli przy kompresorze oraz przy dodatkowej butli,dopasować redukcję i wszystko połączyć wężem ciśnieniowym na opaskach na próbę będzie wystarczająco mocnym połączeniem a w razie czego proste do zdemontowania.
> Witam!!
> Pozdrawiam
Mam prawie to samo smile.gif Chodzi Ci o to zeby połączyć obie butle jednym wężem?? i wpiac to do otworu w malej pod co nic nie jest podlaczone (doprowadzenie powietrza z kompresora lub reduktor do pistoletu ) ?? Mozliwe ze zadziala jesli cisnienia ciagle bedą sie wyrownywac...
> bardzo da sie lakierowac Zalatwilem sobie dodatkową butle 60l i
> polaczyc Czy moglbym mi ktos napisac jak to zrobic ?? Z gory
> dzieki za pomoc
daj sobie spokój i kup porządny kompresor (to jakieś 2>2,5kpln) ze zbiornikiem minimum 100l i wydajnością około 300l/min przy roboczym ciśnieniu w instalacji 6bar i pod pistoletem 2bar(manometr z regulacją KONIECZNIE POD pistoletem i tylko i wyłacznie tak się reguluje ciśnienie do lakierowania
wszystkie obecnie dostepne lakiery wymagają ciśnienia 2bar , przeciętny pistolet (np jonnesway 6111a, dysza 1,4) zużywa 180 do 230l powietrza na minutę i do tych parametrów dobieramy sobie kompresor ok.gif
kopalnia wiedzy , warto poczytać
> kompresor
Po pierwsze nie wywale tego co mam smile.gif A mam juz kompresor i dodatkowa butla sie znalazla smile.gif Wiec koszt polaczenia to koszt przylaczy a mysle ze warto sprobowac smile.gif Wiele osob tak robilo i twierdza ze do amatorskiego malowania efekt wrecz doskonaly Pistolet kupilem hvlp wiec zuzywa ok 160l/min a przy 84l powinno byc ok Zreszta zobaczymy w praktyce Dzis bylem w castoramie i za wszystkie czesci zaplacilem 92zl...
> Po pierwsze nie wywale tego co mam A mam juz kompresor i dodatkowa
> butla sie znalazla Wiec koszt polaczenia to koszt przylaczy a
> mysle ze warto sprobowac Wiele osob tak robilo i twierdza ze do
cośty kupił
hvlp High Volume Low Pressure to po polsku dużo powietrza i małe cisnienie ....
duzo powietrza to ponad 400l /min do otoczenia farby płaszczem powietrza w celu redukcji odkurzu do 60% ...
ciśnienie na wejściu do takiego pistoletu to 2bar a na wyjściu 0,55>0,7bar...
poza tym , planujesz zbiornik 84l a "pistolet" pobiera 160ltr/minute pracy....
no weź pomyśl logicznie ...
naciskasz spust ....
i nima wiatru ....
mój kompresor ma zbiornik 100l, ale wydajnosć 2 tłokowego kompresora wynosi 310ltr/minutę , więc jesli ustawię na wyjściu ze zbiornika 6bar (na 10m przewodu mam strate 1 bar) to pod pistoletem ustawiam 2bar i mam zapas (przewód zbrojony fi8mm)powietrza ...
pistolet pobiera 180ltr/min ale jest to RP czyli Reduce Pressure , zredukowane ciśnienie
w praktyce , w trakcie malowania boku auta (4 elementy) kompresor się nie wyłącza ....
> dzieki za pomoc
Takim kompresorem jak najbardziej da się lakierowac tylko trzeba umieć, i dobrac do niego właściwy pistolet, nauczy się najpierw tym malować bo takie dokładanie butli na nic się niezda a tylko pogorszy i tak mizerne osiągi tego kompresora zabawki wink.gif
Takim sprzetem trzeba malowac po jednym elemencie i to tak żeby ciśnienie nie spadło na butki ponizej ustawionego na pistolecie, midzy warstwami lakieru musi mieć czas na nabicie sie do pełna grinser006.gif
to jaki pistolet bys polecil ??
> cośty kupił
> cisnienie ....
> pracy....
> i nima wiatru ....
> fi8mm)powietrza ...
> nie wyłącza ....
> baw się , ale najpierw poczytaj lakierowanko
to z jakim pistoletem mam szanse cokolwiek probowac ??
lvlp ??
taki RP to troche kosztuje frown.gif ale i tak ciagnie tego powietrza za duzo :/
> w tym wątku jest link do forum lakierników i amatorów
ano jest ale skoro masz troche doswiadczenia to moglbys doradzic smile.gif prosze o rade z jakim pistoletem mam szanse cokolwiek zrobic jesli wogole taka istnieje....
czytalem i wyczytalem ze chyba mini lvlp by sie nadawal
• zużycie powietrza 98-168 l/min
