1.2 16v - gaśnięcie na niedogrzanym silniku
Witam!
Ostatnio zauwazylem pewien problem.
Podczas postoju na biegu jalowym obroty co jakis czas spadaja (az zatrzesie autem i silnik prawie gasnie), po czym rosna, zatrzymuja sie na normalnym poziomie i tak w kolko kilka razy. Co jakis czas zdarza sie, ze silnik zgasnie calkiem.
Gdy silnik jest zimny lub nagrzany - jest ok.
Problem wystepuje tylko po czesciowym rozgrzaniu, ale zanim jeszcze osiagnie wlasciwa temperature pracy.
Raz gdy chcialem ruszac akurat w momencie kiedy obroty spadaly, auto jakos nie chcialo jechac przez moment po dodaniu gazu.
Podczas ciaglej jazdy (od startu na zimnym i bez zatrzyman az do rozgrzania) wszystko jest ok i nie czuc zadnych przerywan czy spadkow mocy.
Ktos mial juz taki klopot?
> Witam!
> spadkow mocy.
bym stawial na czujnik temperatury silnika lub cos z systemem zasilania paliwem
> zasilania paliwem
Ja miałem podobnie, tylko niezaleznie od temperatury otoczenia i odrazu po odpaleniu. Zmieniłem czujnik temperatury i zaczełem "2 razy" włączaś zapłon i teraz pali dobrze.
A co do przypadku kolegi czy może być to map sensor ? Ew Jak to sprawdzić ?
> Witam!
W tym stadium nagrzewania silnik lubi sobie kilkukrotnie zmieniać tryb pracy z pętli otwartej na zamkniętą nim się zdecyduje na pracę w pętli zamkniętej.
Mógłbyś dla eksperymentu odłączyć sondę lambda - wtedy ECU nie będzie się przełączać. W sumie usterki to nie zdiagnozuje, ale może coś bliżej powie. Nawet jeżeli po odłączeniu lambdy będzie dobrze, to niekoniecznie oznacza jej uszkodzenie.
Do sprawdzenia czujniki (czyli komputer, albo podmiana) - MAP/IAT, TPS.
Z innych przyczyn mogłby to być jeszcze silnik krokowy albo złe ciśnienie paliwa
> Witam!
> spadkow mocy.
przeczyść silnik krokowy
To moglaby byc sonda lambda.
Jakis czas temu padla mi jedna swieca (po ok 600km od nowosci) no i auto jednak troche przejechalo na 3 garach...
Mozliwe, ze to przez to padla sonda, bo wlasnie sytuacja ta zauwazylem po tej przygodzie ze swieca.
Dzieki za porady, chyba zaczne od wymiany sondy.
> Witam!
> spadkow mocy.
Miałem podobnie,
problem rozwiązany za pomocą zmiany obudowy cewek (lepsza masa cewek) oraz programu w kompie.....
> Miałem podobnie,
> tzn, po tej zmianie problem nie występuje
a ty od poczatku miales ta obudowe cewek przeznaczona do 16v ?
no nie, mialem 8v, ale potem przy 16v problem, rzadziej bo rzadziej, ale też się pojawiał..... zmiana softu i bangla.....
