Po wizycie w ASO - egzaminer
Pojechałem do aso sprawdzić świeczki bo zaczął cieżko palić a tu sie okazuje że:
- świeczki sprawne
ale:
-aku do wymiany
-termostat do wymiany
-przepływomierz do wymiany
-uszczelka pod głowicą do wymiany
-układ EGR uszkodzony
Najlepsze jest to że odłączenie EGR tak jak ja mam nic niedaje, trzeba wsadzić jakąś blaszke choćby po piwie żeby zablokowała dopływ spalin, bo w moim przypadku jeżdzę na spalinach a nie na powietrzu do tego stopnia że spaliny blokują turbine!!! No i oczywiście za dużo pali 10l/100km przy spokojnej jeżdzie.
Z uszczelką są takie jaja że mi płyn chłodniczy ucieka ale nigdzie nie kapię więc... kapie na tłoki!! No i planowanie głowicy się kłania odrazu frown.gif
I co ja teraz zrobie...
> kłania odrazu
Obraz przez Ciebie namalowany jest chyba wynikiem właśnie jakiś dziwnych blaszek po piwie i podobnych metod naprawczych...
Coś mi się nie widzi ta uszczelka. Wtedy kompresja szła by do układu chłodzenia i to od razu byłoby widoczne. Kapać to może z zaślepek bloku jak płyn je wypłucze.
Jarek
Ja nic nie przerabiałem, a pomysł z puszką po piwie to pomysł aso. Niejstem mechanikiem!!!
ja też ostatnio jak mi płynu chłodzącego ubywało to się martwiłem o uszczelke pod głowicą i każdy mechanik mi mówił że w tym przypadku nie ma czegoś takiego jak kapanie.ciśnienie wypycha niby od razu i masz taki ubytek że widać od razu.
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Eeeeeeee , nie przesadzajcie znowu , blaszkę z puszki po piwie do zatkania EGRa często stosują koledzy choćby w VW dieselkach żeby zmniejszyć turbodziurę w okolicach 3 tys. obrotów .
Tak dla ciekawości: PHU GP Gochalski - Pięt ?
