Maluteńkie 2 pytanka
Hej
mam małe prośby dwie:
gdzie jest jakis zaworek zeby spuscic plyn z chlodnicy?
a druga to gdzie jest ten cały śmietnik bo opcja szukaj nic mi nie znalazla a tematy mają na tym kąciku chyba jkąś ważność :D
> Hej
Nie ma zaworka, musisz odkręcić opaskę na wężu i zdjąć wąż.
Priv z prośbą do moda, może ci podeślą.
chłodnice nie mają żadnych zaworków....
musisz zdjąć opaskę z węża na dole i w ten sposób płyn zleci......
pozostaje jeszcze odkręcenie śruby na bloku i spuszczenie płynu z silnika....
ps:
przeczytaj FAQ to będziesz wiedział jak na śmietnik trafić...
Plyn z chlodnicy spuszczasz zdejmujac dolny waz. Odkrec przy tym wszystkie zaworki odpowietrzajace oraz nakredke wlewu plynu do chlodnicy
OPCJA SZUKAJ WPISZ CHŁODNICA
WYSWIETLI CI SIE TEMAT POSTU
''Ile płynu chłodniczego w Bravie 1,2 16V ? ''
I GRA GITARA yay.gif OPISANE CZARNO NA BIAŁYM
ok
> silnika....
Rozumiem że to jest konieczne a mniejwięcej w którym miejscu jest ten zaworek w bloku?
> BYŁO WAŁKOWANE..
> I GRA GITARA OPISANE CZARNO NA BIAŁYM
Ja szukałem wpisując "chłodniczego" jak wymiana płynu i może dlatego nie znalazło hmm.gif
na bank jest! Juz byłem za leniwy zeby ci linka dawac zlosnik.gifsleeping_2.gif
Spoko znalazłem przeczytałem wszystko tylko ja mam 1,6 silnik ale odpowietrzniki pewnie bedą w tych samych miejscach.
Mianowicie nic tam nie było żeby odkręcać coś przy bloku więc jak to faktycznie jest? icon_eek.gif
> faktycznie jest?
Ja mam 1,2 i nie wiem nic o czymś do odpowietrzania, na bloku silnika. Nie wiem jak jest w 1,6 ale jak kolega napisał o takiej śrubie, to niech się wypowie w tej kwesti i wskaże, gdzie ona.
Nie chodzi o odpowietrzanie bloku tylko o spuszczenie płynu który tam zalega, mimo że z reszty układu sobie spłynął
A to coociażmniejwięcej gdzie jest ta śróbka jaka mniejwiećej wielka ona jest? Bo nie chciałbym czegoś złego odkręcić żeby nie wypadł np. tłok albo żeby czasem nie odpadł blok wink.gif
No to nie ryzykuj z tą śrubką bo faktycznie spuścisz z płynem pół silnika grinser006.gif
A na powaznie ja nigdy nie spuszczam z bloku tylko to co zleci z układu po odłączeniu dolnego węża chłodnicy.
Ta malutka ilość co zostanie w bloku nie ma znaczenia dla nowego płynu
