astra F kombi - problemy z układem kierowniczym....
Mam astre F kombi 93r LPG 1.6 75KM.
Od dwóch dni mam taki problem, iż widzę że kierownica w trakcie jazdy dużo ciężej chodzi. Nie skręca tak łatwo jak dotychczas i ciężko "odbija" z powrotem do prostej jazdy. Dotychczas jak wychodziłem z zakrętu na prostą to kierownica sama ładnie wracała. Teraz w zasadzie tego nie robi. Jest sztywna.
Dodam, iż przy agresywnych ruchach kierownicą słyszę jakieś pukanie gdzieś niedaleko za deską rozdzielczą...., płyn wspomagania mam - pompa też nie szwankowała dotychczas....
Czy ktoś ma jakieś koncepcje co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc!
Sprawdz ciśnienie w kołach
Jakiś problem w zawieszeniu hmm.gif ...... Może wybita tuleja na wachaczu...
> Jakiś problem w zawieszeniu ...... Może wybita tuleja na wachaczu...
Jak stuka to najprawdopodobniej łożysko Mcphersona.
dzisiaj wieczorem nastąpiło pogorszenie....
w zasadzie ciężko jest skręcać i bardzo są ograniczone możliwości skręcania. Kierownice daje do oporu a koła są lekko skręcone....
czy to łożysko Mcphersona czy coś innego?
Moim zdaniem to cos z maglownica...
Proponuje na poczatek odkrecic drazki kierownicze od przekladni (dwie sruby, doskonaly dostep od gory, czyba ze "cos" przeszkadza w postaci instalacji LPG...) i krecic kierownica w prawo i w lewo do oporu. Jesli nie ma problemow -dzialanie skokowe, wszelkie opory, zgrzytanie i tp przypadki (na wylaczonym i uruchomionym silniku), to uszkodzeniu (zatarciu) uległy lozyska gornego mocowania kolumny lub lozyska i gorne mocowania razem wziete (widzialem juz niejedno...)....Jesli po odkreceniu drazkow kierowniczych pukanie, stukanie i inne przypadlosci wystepuja, uszkodzeniu ulegla przekladnia kierownicza.
Witam, podepnę się pod temacik:
A czy wymieniał ktoś już maglownicę? Czy jest to skomplikowana operacja, jaką można wykonać samemu?
Pytam dlatego ponieważ diagnosta na przeglądzie zauważył że mam luzy na przekładni kierowniczej icon_eek.gif
> Pozdrawiam
Łożyska mocowania kolumny?
To mogły pójść dwa na raz?
Ale o co kaman? Nie rozumię pytań zadanych w odniesieniu w odpowiedzi na post.
Łożysko jest umocowane w kielichu mocowania kolumny mcphersona, jego zadaniem jest zredukowanie oporu obrotu wokół pionowej osi kolumny i nie wpływa na kont obrotu kół, chyba że zostało totalnie połamane i zdewastowane, ale wtedy to pewnie wogóle nie mógłbyś przekręcić kierownicą.
Podane objawy mogą wskazywać na uszkodzoną maglownicę.
PZDR VEN
