skad ta woda?
Witam wszystkich ponownie
w sobote czyscilem dokladnie samochod AII 99r na zwenatrz jak i wewnatrz. Wyjalem dywaniki i z ciekawosc zagladnalem na podloge od srodka. Zlapalem sie za glowe jak to zobaczylem dywanik z przodu od strony pasazera caly mokry, woda stala a prog wsrodku to tak na dl ok 10 cm pokryty jest korozja ten pod tym pokryciem plastikowym blizej nadkola. Podloga jest w miare dobra ogniska korozji pokazuja sie tam gdzie jest nr pojazdu. Pytanie skad ta cholerna woda tam sie dostaje nie ma sensu narazie suszyc dopoki nie zlikwiduje sie przyczyny dostawania sie wody. Zastanawia mnie jedno bo odstaje mi troche uszczelka przy szybie przedniej w dolnym prawym rogu taka plastikowa czy tam nie przedostaje sie woda.
Czekam na wasze opinie.
Moze odprowadzanie wody z układu klimatyzacji nie dziala; jest niedrożne.
> niedrożne.
moj wersja jest bez klimy
> woda.
to co widzisz odstające to nie uszczelka a listwa, sama szyba jest klejona - być może tam owa woda się dostaje, może być również problem z którymś korków podwozia,
brat
> brat
Ale rdza moze podsadzac do gory listwe a tam przy kleju moze byc przerwa i sie leje.
> przerwa i sie leje.
myslicie, ze dobrym pomyslem bedzie sprawdzenie szyby w warsztacie? bo skas ta woda musi przeciekac a tylko jednokrotne wysuszenie nie ma sensu.
> nie ma sensu.
Ja bym zrobił tak:
1. auto na kanał lub najlepiej podnośnik i sprawdził całą podłogę nadwozia.
2. nagrzewnicę w środku po wyjęciu schowka pasażera.
3. uszczelki i próba wodna szyby
