Autronic 700 - brak jakiejkolwiek interakcji, co sprawdzać?
Ostatnio miałem problemy z gaśnięciem na LPG przy zimnym silniku, więc po odpaleniu przełączałem guzikiem na benzynę i po nagrzaniu znowu guzikiem przełączałem w tryb auto. Dziś rano do tego momentu wszystko było normalnie, po przegazowaniu wydaje mi się (choć nie jestem pewien, bo nie zwracałem na to szczególnej uwagi), że usłyszałem elektrozawory - czyli wszystko ok, jade na LPG. Ale po chwili spojrzałem na diodkę - a tam ciemno... Brak reakcji na naciśnięcie guzika, po przegazowaniu nie przełącza sie na gaz, po zgaszeniu i ponownym zapaleniu samochodu bez zmian... Zapala na benzynie i jeździ normalnie, ale nie o to przecież chodzi. Zdążyłem jeszcze sprawdzić, że bezpieczniki są ok. Ma ktoś pomysł co sprawdzać w dalszej kolejności?
może styki przy centralce w komorze silnika i przy przełączniku spróbuj przeczyścić niewiem.gif
Szukaj przyczyny w złaczu. Moze trzeba będzie te, ktore przewodzą najwiekszy prąd - masa i plus zdublowac.
> Złacze Autronica jakościowo jest
Jak rozumieć "złącze"? U mnie z modułu wychodzą kabelki rozchodzące się do właściwych sobie urządzeń. Czy te kabelki są podłączone do modułu za pomocą jakiegoś złącza, które można odpiąć? Mam tak przykręcony moduł, że nie bardzo mogę na oko to ocenić...
Tak. Kabelki wchodzą do wtyczki, ktorą mozna wyjąc z gniazda modułu. Problem jest w kontakcie elementów przewodzących wtyczki z elementami gniazda w module.
Na środku wtyczki jest mały wystający przycisk, trzeba go wcisnąc i wyjąc wtyczke.
> wyjąc wtyczke.
Jeszcze raz dzięki za sugestie - naprowadziły mnie na właściwy trop. Zaśniedziało gniazdo bezpieczników, nie było styku i nie podawało zasilania do centralki. Poruchanie bezpiecznikiem pomogło :-)
