Problem z temperaturą
auto mi waryjuje mam drugie auto na gazie 1.1 i dzieje sie tak jedzie jedzie i nagle traci moc i gasnie albo np wyskakuje nagle kontrolka temp. po otworzeniu nagrzewnic do gazu jest zamarznięta! o co chodzi??
Wymieniona jest uszczelka pod głowica i termostat też!
co to może byc pompa wody wchodzi w gre?
urwany uszkodzony czujnik temp wody?? objawy by się zgadzały wiec warto sprawdzić czujnik kolo rozrządu z tylu silnika lub przy kol ssącym kolo cewek
aha no i jeszcze jedno jak np przejade troch i wyłącze to nie swieci mi lampka a jak odkrece wlew do wody do chłodzenia to gotuje wode i nie leci ciepłe powietrze do auta włączam grzanie i nic zimne leci!
> zimne leci!
tydzień temu to miałem 300km od domu mi sie to zrobiło
termostat do wymiany i wróciłem
ale może być
termostat
czujnik tem.
pompa wody
no moze to byc jeszcze ta pompa wody bo termostat odpada uszczelka tez wiec nie wiem!!
