Amortyzatory tylnej klapy
Czy sprawne amorki klapy bagażnika trzymają ją w każdej pozycji, czy tylko w górnej najwyższej tak jak jest u mnie?
Tylko w górnej,bo to gazówki sa.
Nie w kazdej... skromny.gif Klapa albo jest zamknieta, albo otwarta... skromny.gif Mozna znalezc punkt przegiecia (mniej wiecej w polowie drogi pomiedzy klapa otwarta, a zamknieta) kiedy amortyzatory utrzymaja ja w stalej pozycji... ok.gif Wybicie klapy z tego punktu rownowagi poprzez przesuniecie jej troche w dol lub w gore powoduje, ze klapa zamknie sie lub otworzy... zlosnik.gif Nie namieszalem... spineyes.gif
> Nie namieszalem...
> Wszystko wyjaśnione jasno i przejrzyście!
> Prościej się juz po prostu nie da!
Ja tylko dodam, że stare amortyzatorki nie trzymały nawet u samej góry, a po założeniu nowych, ciężko jest uciągnąć klape w dół. Wystarczy lekko podnieść klape i sama frunie w góre ze sporą siłą.
Ale,ale nie tak do końca bo czy przy zamykaniu amortyzatory powinny wytłumić pęd klapy?czy ma być d...p a czemu pytam bo u mnie właśnie jest tak ze jak otwieram klape to czuć wyraznie ze jest ona podciągana do góry przez amorki i przy całkowitym otwarciu stoi w górnym położeniu ale przy zamykaniu trzeba do końca trzymać bo jak nie to jest wielkie d...p a w drugim autku właśnie jest odwrotnie przy otwieraniu i ZAMYKANIU wszystko idzie gładko i płynnie no więc kto ma złe amorki???
> Witam
U mnie klapa przy zamykaniu robi, jak to nazwales d..p i sie zamyka... zlosnik.gif
