[F] Stacyjka - opis końcówek/PIN-ów
Mam zamiar coś pokombinować przy stacyjce.
Czy mógłby mi ktoś zapodać rozpiskę (najlepiej z jakąś grafiką) PIN-ów (czy jak to nazwać) przy stacyjce od Astry '94 X16SZ?
pozdro
bartek
from szukajka:
Quote:
30 +12V z akumulatora - czerwony 6
15 +12V po stacyjce druga pozycja - czarny 6
15A +12V po stacyjce pierwsza pozycja 2.5/4/6
50 +12V do rozrusznika po stacyjce trzecia pozycja- czarno-czerwony 2.5
W +12V po wyłączeniu stacyjki "zerowa" pozycja z włożonym kluczykiem - czerwony 0,75
liczby na końcu każdego wiersza to przekrój w [mm2]
schemacik:
nieostra fotka:
> from szukajka:
Dzięki wielkie, za wyczerpujące dane.
Jeszcze jedno zasadnicze pytanie - chcę by pewien obwód zwierany był w pozycji pierwszej. Czy to w ogóle wykonalne?
Może zapytam inaczej, mam taki guzik, który trzeba nacisnąć żeby auto odpaliło, zdaje się, że to odcięcie zapłonu. Chciałbym zlikwidować
ów guzik. Wydaje mi się, że podpięcie tegoż do stacyjki rozwiąże problem, ale przy guziku są dwa kabelki... które gdzie podpiąć?
> zlikwidować
Jak to jest zwykły prosty przełącznik gdzie podłączone są tylko 2 kable to ja bym zlutował te kabelki razem i byłoby po problemie. W końcu przycisk tylko zamyka lub otwiera/rozłącza obwód. Możesz sprawdzić na którym kablu pojawi się +12 po przekręceniu kluczyka w stacyjce i ten kabel ominąć tzn drugi dolutować do stacyjki...
Zrobiłem tak - po dwóch dniach miałem rozładowany akumulator...
Moze nie prosciej, ale dokladnie: przeanalizuj organoleptycznie, w jaki obwod zostal wpiety przelacznik (takie przelaczniki sa astabilne, czyli po wcisnieciu odbija a inny uklad-przepraszam ze malo fachowo ale elektrykiem i elektronikiem nie jestem, choc potrafie stworzyc od zera nowa instalacje- utrzymuje stan zwarcia w obwodzie, co jest zrodlem poboru pradu, byc moze istnieje rowniez przekaznik lub uklad elektroniczny w tym obwodzie, rozlacz przelacznik i inne moduly z nim zwiazane w miejscach wpiecia w instalacje.
