Spalanie na komputerze?!
Witam mam problem na komputerze spalanie srednie nie schodzi mi praktycznie ponizej 10 l (jazda max ekonomiczna) czy to mozliwe zeby komputer zle pokazywal? Jezeli nie to czego to moze byc ewentualnie wina? Z góry dzięki i pozdrawiam!
cosik z zegarami, niedawno bylo 2-3mce... pytaj kasia-opole . mulher.gif Cos walczyla i wywalczyla ok.gif
> cosik z zegarami, niedawno bylo 2-3mce... pytaj kasia-opole . Cos
Kasia miała problem z cewką(benzyna 1,2) a kolega raczej nie ma cewek w MJ smile.gif
Pozdrawiam BAS
Pierwsza sprawa to zweryfikuj pod dystrybutorem to spalanie. Kolejny podejrzany to zacinający się zawór EGR, także uszkodzony przepływomierz może wpływać na spalanie.
a sprawdzałeś maualnie to spalanie, zalej pojezdzij i zobaczysz czy to bledy licznika, komputera, czy cos faktycznie ze spalaniem
Wlasnie tez mi sie zdaje ze to moze byc wina egr nigdy nie byl ruszany ani czyszczony a jest okolo 170k przebiegu, samochod generalnie nie traci mocy, nie kopci, a na moje oko spala o jakies 3-4 litry mniej ale to tak jak mowie na oko sam nie wiem co o tym myslec jutro podjade do mechanika zeby sprawdz egr'a.. :/
Jakie warunki jazdy? Jeśli w zakorkowanym mieście i/lub niewielkie odległości (x<10km), to może to być spalanie realne...
Tak, ale jeśli wszystko jest sprawne, to błąd wskazań nie powinien przekroczyć 1l (u mnie 0,2-0,7l, przeważnie 0.4l rozbieżności/100km). Zbadaj rzeczywiste spalanie metodą "do pełna".
> ewentualnie wina?
Uuuu, Panie biglaugh.gif wszelakich czujników (ilości powietrza, lambda itd.), niedogrzania (termostat), lejącego wtrysku, EGR, zapchanego filtra powietrza, zawalonego/zasyfionego dolotu/wylotu zlosnik.gif, trzymających hamulców itd. itp.
Czy występują jakieś inne objawy/failury (nadmierne dymienie, zamulenie itp. -OK, już napisałeś gdy odpisywałem, że te akurat objawy nie)? Od jak dawna obserwujesz takie spalanie -od początku, czy dopiero od jakiegoś czasu/przebiegu?
Odkad mi w zeszlym miesiacu pokazal 12 litrow spalanie srednie w korku (10 kilometrow pokonałem w jakies 40 minut) to ani razu nie pojechalem do roboty samochodem. Nie mam zamiaru:
- stac w korkach
- dymac 10 minut z parkingu do pracy, bo jest płatna strefa
- dymac drugie 10 minut po pracy na parking
- stac w korkach
Jezdze autobusem, wychodzi mi to czasowo jakies 10 minut szybciej. Raczej taniej niz samochodem. No i czytam juz trzecia ksiazke ;-)
> Nie mam zamiaru:
> - stac w korkach
> - stac w korkach
Ja niestety nie mam wyboru, choćby mi palił i 20l/100km wrrr.gif (ale wtedy musiałbym zmienić pracę, zresztą już przy duuuużo niższym spalaniu swieca.gif)
EDIT: o kurza, odpisując Koledze nie zauważyłem, że to techniczny... jak Mod chce, niech "ciacha" "mieczem porządku" zakrecony.gif
> Ale lepiej rozeznaj się w temacie EGR
czy to mozliwe
U mnie komputer przy ekonomicznej jeździe zawyża spalanie o ok 1l, na trasie mi wyszło ostatnio 3.9l a według kompa prawie 5l, ale to nie była jazda tylko dziadowanie.
