PROBLEM z instalacja LPG
Witam:
Mam problem z inst LPG. Domyslam sie ze chodzi tu glownie o centralke gazu poniewaz gdy dogrzeje auto na benzynie po czym przejde na gaz i pojezdze 50 km czasem 80 to centralka samoisnie przelacza sie z gazu na benzyne i na odwrot z benzyny na gaz nawet bedac na luzie stojac na skrzyzowaniu. Zachowuje sie ona jakbymiala zwarcie poniewaz czasem tak glupieje ze potrafi 4krotnie sie bez przerwy przelaczac. Gaz ustawiony jest na przelaczanie sie powyzej 2500 obr. Czasem nawet gdy odpale go i jest on ustawiony na automatycznie przelaczanie sie NIE dodajac gazu, przyciskam palcem wtyczke z tylu centralki to przelacza sie na gaz i szybko na benzyne poczym znow na gaz. Mial moze ktos podobne problemy? Czy to tylko wina centralki? LEpiej kupic nowa centralke i zalozyc samemu? moze lepiej jechac do gaziarza? prosze o pomoc bo ja sie na tym nie znam. Instalacja jest ta najzwyklejsza z silnikiem krokowym a auto to DAewoo lanos 1.5 8v 98 r. Czekam na odp.
Coś w centralce nie łączy ewidentnie skoro reaguje przełączaniem na "naciski z zewnątrz" hehe.gif
Możliwy jeszcze przypadek urwania kabelka we wtyczce.
Jeśli się nie znasz na elektryce to wizyta u gazownika by się przydała.
hmm.gifalbo może lepiej u elektryka, bo gazownik to najczęściej mechanik i na elektryce się średnio zna (oczywiście nie każdy)
wyciągnij wtyczkę skontroluj stan złącz i ewentualnie przeczyść
Posprawdzaj podłączenia elektryczne > szczególnie masę i sygnałowy ( impulsowy )od cewki zapłonowej ( lub w niektórych przypadkach -obrotomierza).
Najbardziej prawdopodobne dla mnie to to że pin zasilający centralki może korodować (wilgoć w komorze) i co jakiś czas przełącza,
Przynajmniej u mnie tak było, przelutowanie pina płytki centralki pomogło i jak ręka odjoł, jesli nie idzie bo korozja zjadła płytkę to można na stałe przelutować zasilanie płytki.
Autronic AL-700 ?
Jak to Autronic to może to i pomoże, ale na krótko. Rozwiazaniem jest zbocznikowanie złacza "+" i masy sterownika gazu. Głownie masy.
Autronic ma to do siebie (z moich doswiadczen) ze złacze może i ładnie wygląda ale nie laczy dobrze. Cwiczyłem spray Kontakt ale bez efektu. Tam jest coś miękkiego w złaczach i odgina się nie spreżynując.
Kurcze teraz kolejny problem. Polutowalem ja i dzialalo przez tydzien zaledwie, natomiast teraz zaczal dziwnie sie zachowywac, raz trzyma go na wyzszych obrotach ok 1500 a czasem spada nizej i lekko sie dlawi co prowadzi do nierownomiernej pracy silnika i przygasania. Nic mam zamiar jechac z nim do gazownika bo ja juz sily nie mam do tego gazu bo na benzynce smiga jak rakieta. frown.gif
