jak zdiagnozować uszkodzony przebów WEWNETRZNY
bo już mam dość tych wibracji !
pisałem o tym już kiedyś ale od początku nic się nie zmieniło od lutego zrobiłem 25kkm i nie jest ani lepiej ani gorzej
objaw taki - wibracja podczas przyśpieszania i tylko przyśpieszania w zakresie prędkości 60-90 km/h im wyższy bieg tym bardziej trzęsie - całą buda lata ...
koła wymienione, zbieżność ok auto nigdy nie bite - także półośki proste i co teraz ?
wyczytałem na forum, że to na 99% przegub wewnętrzny ale teraz pytanie czy da się to jakoś sprawdzić czy aby na pewno to jest to bo krzyżak wcale tani nie jest ...
> proste i co teraz ?
Oprócz krzyżaka może być kielich też walnięty i sama wymiana krzyżaka nic nie da, ale jak autem buja na boki przy przyśpieszaniu to ja dam 99,999%. Przerabiałem to w wakacje.
ciężko powiedzieć, że na boki ale to wibracja która idzie na całą budę - także to od napędu na bank bo to nie ma nic wspólnego z kołami ...
ile taka przyjemność kosztuje i powtarzam pytanie jak to sprawdzić czy aby na pewno to jest to ....
Quote:
Jak zbadać czy i które z przegubów są uszkodzone?
Oto lista czynności, które należy wykonać.
* Postawić samochód na twardym podłożu.
* Zaciągnąć hamulec postojowy.
* Podłożyć kliny pod tylne koło, po stronie przeciwnej niż badana półoś.
* Unieść przednie koło ponad podłoże.
* Uruchomić silnik i ustawić przednie koła na wprost.
* Włączyć pierwszy bieg - uniesione koło zacznie się obracać.
* Dodać lekko gazu i naciskając pedał hamulca lewą nogą obciążyć napęd.
* Jeżeli pojawią się stuki w rytm obracanego koła, oznacza to z dużym prawdopodobieństwem, że uszkodzony jest przegub wewnętrzny półosi.
* Postępując tak jak w punkcie 7, skręcić maksymalnie koła jedną, a następnie w drugą stronę. Pojawiające się przy skręconych kołach rytmiczne stuki i zgrzyty świadczą o uszkodzeniu przegubu zewnętrznego.
* Wyłączyć bieg, następnie wyłączyć silnik i opuścić samochód na ziemię.
Powyższą procedurę należy powtórzyć dla zdiagnozowania stanu przegubów półosi po drugiej stronie samochodu.
Podczas całej operacji należy zachować dużą ostrożność i zwrócić uwagę szczególnie na dobre umocowanie podnośnika oraz zadbać o to, by osoby postronne nie zbliżały się do samochodu podczas gdy obraca się uniesione koło.
> kołami ...
mnie kosztowała 30e, kupiłem kompletną używaną oś z dwoma przegubami i wymieniłem, jak ręką odjął
krótką czy długą?
A z wymianą kielicha przegubu jest duży problem? Jak to się wyciąga ze skrzyni? Bo ja mam u siebie chyba też walnięty wewnętrzny, bo mi przy ruszaniu gwałtowniejszym stuk taki robi i przy szybkim puszczeniu sprzęgła.
