Alternator (zamiennik) oraz rozrząd - 1.6 16V 1996r.
przy wymianie oleju okazało się, że mam pękniętą obudowę alternatora, więc czas wymienić (pierwszy alternator, obecny przebieg 208kkm). Czy ktoś może polecić jakieś zamienniki? I druga sprawa to rozrząd. Głośno mi chodzą już rolki na biegu jałowym, więc nie będę czekał na finał. Co możecie polecić z rozrządu (oprócz ASO i Magnetti Marelli)? Będzie to zmieniał zaprzyjaźniony mechanik, ja dostarczę części.
T
> alternator
> http://www.allegro.pl/sklep/6877409_inter_starter
> rozrzad
> pasek
> Conti, Gates
> rolka napinacz
> SKF, INA,
Tylko te alternatory od Interstartera nie mają nazwy producenta... ciekawe co to jest?
Tomasso
tylko, że sam sobie nie wymontuję, a oni pewnie nie zajmują się wymianą.
> ciekawe co to jest?
Nie wiem co to, ale ladne i dzialalo by do dzis, gdyby nie..... ale to wina warsztatu, nie alternatora
Nie ma żadnego oznaczenia na tym alternatorze? Został źle zamontowany?
Właśnie dostałem info na maila, że te alternatory od Interstarter są regenerowanymi Magnetti Marelli.
czyste, nowe pokrywy, sprawne, rok gwarancji
Tak, zacisk zostal przykrecony nakretka bazowa, ktora powinna byc pod zaciskiem, a z gory powinna zostac przykrecona inna np ze starego alternatora. Polaczenie sie poluzowalo, wypalilo i spalil sie prostownik.
rozrząd kupuj oryginał na allegro, jest w tej samej cenie co zamienniki a masz ricambi originalli, a nie jskieś niewidomo co.
Ja kupiłem taki zestawik + pasek dayco i mechanik we fiacie w bielsku powiedział że to jest to co powinno być.
ok.gif Ciekawe, czy powtorzy swoje slowa, jak przyjedziesz na lawecie hehe.gif
no ździwiłbyś się ale stary rozrząd wyjęty z auta był identyko, tzn jedna rolka made-in poland, a 2ga japońska (auto z niemiec z pełną dokumentacją tech.)...tylko paska nie dało się odczytać, ale mechanior taki polecił.
> Tomasso
> wymianą.
Zadzwoń i zapytaj. Krakowski oddział bierze za wymont/zamont jakąś kwotę (nie pamiętam). Podjeżdżasz, zostawiasz, odbierasz. A jak się da, to i na poczekaniu fura jest gotowa.
ja swojego altka kupiłem
tutaj
To jest Al. prymasa 1000- lecia 38
Też 12mcy gwarancji, cena 200 PLN i drugi rok bez problemu
