Trzeszczące hamulce
Przy hamowaniu dość często zdarza się takie przeskakiwanie (trzeszczenie) jakby klocek nie przesuwał się płynnie tylko przeskakiwał (przytłumony odgłos taki), kiedyś ktoś pisał o czymś takim. Co to możę być ?
załuż nowe blaszki sprężujące do klocków i problem zniknie
sprężynujące, bo gość pomyśli, że to coś z żuciem ma wspólnego zakrecony.gif
miałem tak kiedyś rozebrałem cały przód i zaglądam i spoglądam warze mierze i nic wszystko 100%, Tarcze równo zebrane, klocki grube, elementy zacisk oki, jedynie co znalazłem to uszkodzony wężyk hamulcowy(ale to nie on robił problemy)
WIĘC CO ??
ODP
U mnie tak było a okazało się że po prostu jadąc z dużą prędkością drogą expresową po najechaniu na pas bezpieczeństwa (LINIA CIĄGŁA) koło wpadało w delikatny amplitudę a co za tym idzie hałas w samochodzie. A że zawsze najeżdżałem na ten pas jak hamowałem i skręcałem by zjechać z drogi to już inna sprawa smile.gif
1. Rozbierz koło i zaglądnij
2. Zastanów się czy to czasem nie warunki drogowe
4. Do roboty
Nie nie, 100% nie warunki drogowe, podejżewam rzeczywiście blaszki klocków tylko przypomniało mi się właśnie że ktoś kiedyś pisał że to płyn hamulcowy w układzie może powodować taki efekt, no ale nic zmienie te sprężynki na początek.
Jesli trzeszczenia takie będzie słychac również na postoju przy mocnym naciskaniu pedału hamulca to na 99% procent będzie to lekko zapiekający się tłoczek zacisku. Efekt taki nasila się szczególnie przy nagrzanych hamulcach...
pozdr
