samoistne zamkanie się golfa IV ?
Mam pewien problem samochód sam się zamyka czasami np 20 sekund po otwarci go z pilota, zdarza się to z różną częstotliwością raz tak raz nie. Poprzedni właściciel musiał wybić szybę bo samochód zamknął mu się przy dopalonym silniku. Pryz wyłączonym czy są otwarte czy zamknięte drzwi czy bagażnik też się potrafi zamknąć. Czy ktoś się już spotkał z owym problemem ewentualnie rozwiązał go?
dhar
> Witam
> rozwiązał go?
> Pozdrawiam
> dhar
A nie masz jakiegoś dupnego alarmu zainstalowanego ? Jeżeli takie cyrki się dzieją to jest coś nie tak z modułem komfort.
mam tak samo, jak po kliknięciu pilota nie otworzysz drzwi (mimo, że otworzysz bagażnik) to samochód z powrotem się zamyka
imo dla bezpieczeństwa jakbyś pilota niechcący nacisnał a niekoniecznie chciał żeby samochód został otwarty
> Witam
> rozwiązał go?
> Pozdrawiam
> dhar
a czy jak otworzysz drzwi , bagaznik to zapala sie lampka wewnątrz ?
Wydaje mi sie ze krancowka niema tu nic do rzeczy. Raczej bardzi bym stawial jak kolega mowi na dokladany alarm lub uwalony modul komfortu.
Też tak mam w swojej borze, jak otworzę c.z. z pilota i nie otworzę drzwi to rygle się zamykają po ok. 30 sekundach. Większość VW tak ma.
> komfortu.
wlasnie w danym przypadku ma tu duzo do rzeczy
> tak ma.
jesli czerwona lampka w drzwiach nie pali sie po otwarciu to znaczy, ze tzw "krancowki" w zamku padly. Bagaznik ma dokladnie to samo. Do wymiany lub czyszczenia - mikrostyki w zamkach.
Ogólnie to jest tak że alarm jest org. vw światło w bagażniku i drzwiach nie zawsze się zapala po otwarciu. W bagażniku nie czasami sie zapala czasami nie.
Jak otworze drzwi po otwarciu pilotem to dosyc czesto po jakis 40 sec włącza się alarm.
Dodatkowo o ile mi się zdaje po wyłączeniu silnia i otwarciu drzwi powinien być jakiś sygnał że światła nie zostały zgaszone. Usłyszałem go ze 2 razy a samochód mam rok.
Czyli sa pouszkadzane krancowki (znajduja sie w zamku). Dlatego masz takei cyrki. Poprostu otwierasz drzwi a alarm "mysli" ze sa nadal zamkniete wink.gif
Jeżeli samochód zamknął się poprzedniemu właścicielowi przy odpalonym silniku, to coś nie tak z modułem komfortu, a ten może mieć dziwne sygnały z krańcówek - ale to też nie jest pewne.
Dzielę się opinią bo ostatnio wymieniałem u siebie krańcówkę, która okazała się być sprawna, a winnym zamykania się kluczyków w aucie była nieodbijająca do końca zapadka (rygiel) zamka... Generalnie oprócz krańcówki może być do wymiany cały zamek, który po kilku latach eksploatacji się zwyczajnie "wyrabia".
Jeśli przy otwarciu jakichkolwiek drzwi, przy zapalonych światłach, nie działa "buzzer", to sprawdź czy rygle w zamku schowały się całkowicie - jeśli nie to cały zamek do wymiany, jeśli tak - to mikrostyk.
