Seat Leon 2002 1.9 TDI -Dlawienie silnika powyzej 3 tys obr
Co to moze byc,cos z turbina slyszalem ze moze byc prawdopodobnie,silnik krokowy czyszczony,da rade turbine samemu wyczyscic?.Co moze byc przyczyna,pozdrawiam i dziekuje
Dławienie czyli co ? Nie przyśpiesza powyżej 120 km/h ? Silnik krokowy icon_eek.gif tzn?
Rozumiem ze silnik to 1.8T?
> krokowy tzn?
Napisalem ze silnik krokowy byl czyszczony, po prostu przy przyspieszaniu przy obrotach okolo 3tys silnik sie dlawi,traci moc silnik 1.9TDI podane w temacie
silnik krokowy w TDI? coś kręcisz..
> notlauf
Auto ojca wiec podaje co mi powiedzial,sam rowniez wydedukowal ze prawdopodobnie zapieczone kierownice a turbinie ale chcialem sie upewnic i podpytac. Orientuje sie ktos kto w Bydgoszczy i okolicach zajmuje sie tym i jest w miare dobry i tani . Chociaz ojciec raczej sam chce sie za to wziasc i wdzieczny bylbym ewentualnie za jakis link jesli jest gdzies jakis opis . Jak podalem silnik 1.9 TDI 110KM . Z gory dzieki i pozdrawiam po sasiedzku smile.gif
Podaje jak mowil ojciec a zna sie co nieco na samochodach i niejedno auto rozbieral , skoro mi mowil ze jest i go czyscil to chyba jest i w necie tez widze opisy ktore mowia ze w tym silniku jest silnik krokowy. wink.gif
> silnik krokowy.
Domyślam się że czyszczony był N75,niestety najczęściej pada i czyszczenie nie pomaga.
> silnik krokowy.
No to pokaz to źródło o gdzie ten silnik krokowy sie znajduje.
wpisz sobie w google 1.9 TDI i silnik krokowy
To moze link jakis podrzuc gdzie tego szukac w tdi.
W sprawie tematu rozmowy:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=283131829&an=0&page=0#Post283131829
A w sprawie czy można to wycziścić samemu:
Można... ALE:
Mam znajomego który się między innymi tym zajmuje i sprawa wygląda tak że ze po znajomości demontaż, czyszczenie i montaż to jakieś 500zł. Ale, co jakiś czas trafiają się mu klienci którzy próbowali zrobić to przez znalezioną np w necie instrukcję no i przychodzą z workiem części, wysypują na stół i mówią "pomocy". Tyle że to już wtedy kosztuje 2x więcej. Tak więc bym się zastanowił czy gra jest warta świeczki i jest sens startować do tego samemu i podejmować takie ryzyko. Jak już to komuś powierzysz to zostawiasz auto i masz wszystko gdzieś a tak to już możesz mieć pretensje tylko do siebie.
> Notlauf wiem co to jest, ja chce silnik krokowy zobaczyc gdzie jest
Zwracam honor 20.GIF ojciec sie przejezyczyl,chodzilo o przeplywomierz .Sam nie wglebialem sie w ten silnik wiec nie wiem jak tam wyglada smile.gif. Ojciec go wyczyscil i ten zawor N 75 czy jakos tak i bez zmian . Jutro jakies wezyki i cos tam jeszcze bedzie wymienial.jak to nie pomoze to wezmie sie za turbine
> Zwracam honor ojciec sie przejezyczyl,chodzilo o przeplywomierz
> wyglada . Ojciec go wyczyscil i ten zawor N 75 czy jakos tak i
Tak z ciekawości, czym czyścił?
wytłumacz mi po kiego grzyba rozbierac tyle hmm.gif może warto było by sprawdzić co jest nie tak kompem w parametrach cfaniaczek.gif
Nie wiem nie bylem przy tym smile.gif. / Bodzlo ojciec lubi grzebac a ja mu nie bede bronil,jakby czegos nie rozkrecal itd to bylby chory ,a pod kompem tez sprawdzi.
> wytłumacz mi po kiego grzyba rozbierac tyle może warto było by
Ale w tym wypadku na kompie raczej wyjdzie tyle że turbine przełączylo w tryb awaryjny i na tym koniec.
diagnoza nie konczy sie tylko na odczytaniu bledow
  • 4 tygodnie później...
A moze ktos polecic dobrego mechanika od TDI w Bydgoszczy gdzie mozna by sprawdzic na kompie silnik i dac naprawic.
  • 2 miesiące później...
> Można... ALE:
Koszt czyszczenia,wymiana gruszki,wymiana oleju 1800zl .Seat teraz stal sie rakieta za to, przedtem juz byl coraz slabszy i dymic zaczal wiec trzeba bylo zrobic.
1800 :| Przegięcie
> 1800 :| Przegięcie
Tyle biora ,sprawdzane w kilku miejscach .No ale zrobic trzeb bylo bo w koncu calkiem ojcu by turbina padla bo juz kopcil .
Violator , nie kumam.
W samochodzie twojego ojca wyczyścili turbinę żeby przestał kopcić ?
Ja myslałem że jak kopci (jeżeli został zdiagnozowany że to turbo puszcza olej) to turbinę się regeneruje.
Czyszczenie turbiny raczej pomaga na "rozruszanie" zapieczonej geometrii.
Za 1800 pln to raczej robiona była regeneracja.
Jeżeli tak było rzeczywiście to gdzie to robiliście - daj namiary na warsztat który regenerował.
> geometrii.
Robiona byla regeneracja w Bydzi na wojska polskiego,dokladniej sie dowiem smile.gif
