1.1mpi nie chce odpalić :(
Witam, mam problem z moim sejakiem, dzisiaj mi sie zepsuł i został sholowany do domu na lince. Nie wiem co sie stało jechałem i nagle zgasł w czasie jazdy i tyle i już nie mogłem go odpalić, wcześniej jeszcze zauważyłem że od czasu do czasu falowały mi obroty. jak myślicie co to może być? mapsensor padł? frown.gif
> iskra jest?
niestety nie wiem, nie sprawdzałem i sie przyznaje że nie wiem za bardzo jak to sprawdzić hmm.gif
wykreć swiece przyciśnij do bloku gwintem świecy, a ktoś niech zakręci rozrusznikiem
ok.gif jutro sprawdze bo nie ma nikogo w domu i nie ma kto zakręcić. jeśli by nie było na wszystkich świecach to może czujnik położenia wału mógł paść? hmm.gif
co by nie wykrecać wszystkich świec to podlacz ta wykrecona do drugiej cewki i bedziesz wiedzial czy na wszystkich nie ma iskry
A po co w ogole wykrecac swiece? Wystarczy zdjac przewod wlozyc kawalek metalowego preta, albo metalowy wyjmowany srodek srubekreta plasko-krzyzakowego w fajke i zblizyc do masy.
co kto lubi, ja nie lubie jak mnie prąd kopie, a prawdopodobieństwo większe wink.gif
> większe
Takie samo jak trzymanie przewodu WN przy pracujacym silniku, czyli zadne, jesli przewody sa zdrowe.
no ale niech no ta końcówka nie załapie masy to przez kogo pójdzie prądzik??
> prądzik??
W ten sposob mozna powiedziec, ze mlotkiem sie mozna uderzyc w czolo i bedzie niehalo grinser006.gif
wkładanie czegoś innego niż swieca w fajke też troche zalatuje amatorką ...
> amatorką ...
Bez przesady - akurat trzpien tego wyjmowanego srbokreta idealnie na ciasno wchodzi w fajke cc/sc/punto. Do sprawdzenia obecnosci iskry jest w zupelnosci wystarczajacy.
miałem zapasowa świece żeby nie wykręcać. iskra jest, rozrząd też cały, pompa paliwowa pompuje, ale nie wiem czy wtryski działają niewiem.gif wszystko wydaje sie działać normalnie, ale auto nadal nie odpala. posprawdzam wszystkie bezpieczniki bo podejrzewam że może wtryski nie działaja. szkoda że nie mam interfejsdo kompa bo bym sprawdził czy nie wystąpił jakiś błąd, ale przy kręceniu rozrusznikiem chyba nie pali się check, zreszta już nawet nie pamiętam hmm.gif
auto ma instalacje gazową stag 300 i właśnie podczas jazdy na gazie zgasł ale na benzynie też nie daje sie odpalić i stąd myśle że może właśnie te wtryski bo czytałem w instrukcji że stag czyta czasy wtrysku benzyny i na tej podstawie otwiera wtryski gazowe przemnażając czas otwarcia przez liczbe nazywaną mnożnikiem hmm.gif
tylko jak to sprawdzić te wtryski ?
ale na zapasowej swiecy, a jak jest na tej wkreconej?
skad wiesz jak wygladaja jej elektrody?
świece były wymieniane ok 9tys kilometrów temu, ale i tak je wymontuje jeszcze żeby sprawdzić. zapomniałem dodać że rozładował mi się aku do zera praktycznie przez noc, więc wszystko wskazuje na to że jest jakieś zwarcie w instalacji frown.gif może będę miał na podmianę kompa z innego seja, tylko nie wiem czy jak przełoże sam komp czy mi zagada, czy nie będę musiał przełożyć tej centralki immo razem ze stacyjką??? hmm.gif
> wyciągnij jednego z kolektora i zobacz czy "sika"
icon_eek.gif e to chyba trzeba całą listwe wymontować, no bo jak jednego można wyjąć ? to będzie dziura i sie paliwo wyleje
> nom całą
sprawdziłem dziś i coś tam leci ale mało...
jutro jade do przemyśla jak chcesz to wpadne i sie zobaczy co mu jest
> priv
autko ożyło od wczoraj już jeździ;] chciałem podziękować koledze Marcinowi za pomoc, bo sam nie posiadam narzędzi i raczej na 100% nie dałbym rady tego zdiagnozować i naprawić 20.GIF
i co bylo?
> i co bylo?
kabel od mapsensora sie przerwał w środku i nie stykało a izolacja była cała i nic nie było widać wink.gif
spoko drobiazg, chętnie pomoge jeśli umiem zlosnik.gif ale te wtryski mi sie nie podobają bo puszczają paliwo, pierwszy raz się z takim czymś spotkałem i nie wiem czy wszystkie auta tak mają czy tylko u Ciebie hmm.gif
