Zapala jakbym korbą palił
Witam.
Co zimę wraca mi taki oto objaw czasem ale nie często, jak zapalam auto dosłownie wkręca się rozrusznikiem na obroty i zaskakuje po 5. Po prostu mam odgłos jakby sie silnik rozkręcał:-)) Co to moze być?? Najczęśćiej pali od kopa a czasem musze potrzymac rozrusznik aby sie wkręcił bo bardzo słabo wkręcają sie obroty i potrafi zgasnąć a jak potrzymam kluczyk na rozruszniku to po ok. 5 obrotach tyra normalnie:-)). Macie jakies propozycje??
pod kompa był podpięty ?
ja bym wystartował od tego
a rzeczy moze byc wiele
czujnik temp
sonda lambda
kable świece
filtr paliwa
pompa ...
Mam to samo. Moze pompa, moze ktorys z czujnikow... Daj znac jak rozwiklasz problem
> rozwiklasz problem
z czujników to bym stawiał na temperaturę bo niby dlaczego zima gorzej ma pompa chodzic
U mnie zapala slabo niezaleznie od temp zew.
i u mnie podobnie jest...przyczyna nieznana
u mnie zawsze tak bylo juz od kiedy go urzytkuje czyli jakies 5 lat problem ani nie znika ani sie nie nasila myslalem ze TTTM ale chyba nie konicznie biglaugh.gif mi to nie przeszkadza tymbardziej ze przewaznie za 3 obrotem odpali jednak BOSCH t zlo wink.gif
aha przyczyna napewno nie w lambdzie ani w czujniku temp to odpada na bank podejzewam ze to najprawdopodobniej autoadaptacja przy odpalaniu jakies zle parametry mieszanki
kurde cicho tam zlosnik.gif bo znowu nas (uzytkownikow 1,4 12V) obsmaruja w innym temacie zlosnik.gif a tu jak na zlosc same 1,4 sie wypowiadaja ech
Był podpinany, jest co chwile tak dla sprawdzania:-)) łapie blędy bo od gazu zawsze będzie łapał ale nie groxne:-)). Co do takiego odpalania to tez mi nie przeszkadza ale zima objawy są bardziej powtarzające się bo latem znikome. Zastanawiam sie czy to nie wina pompy paliwa? Czy może na gazie jak sie konczy jazde to potem mniej paliwa i może słabsze paliwo w przewodach zaczym pompa zacznie dawać cała moc??
> spr. filtry
wszystie juz wymienialem poza paliwowym, nie wiadomo jak poprzedni własciciel a auto ma juz 112 tys??
> kurde cicho tam bo znowu nas (uzytkownikow 1,4 12V) obsmaruja w
> innym temacie a tu jak na zlosc same 1,4 sie wypowiadaja ech
a cos myslal ze to ferrari hehe.gif.to jedencztery-padaka jakich malo palacz.gif
Qrka, chyba zdejme emblemad znad kierunkowskazow z napisem 1,4 12V zlosnik.gif
Jak go podpinasz pod kompa to zrób to na zimnym silniku i zobacz jaką Ci pokazyje temp bo może być jednak że czujniczek smile.gif
To pogorszenie zima coś mi nie pasuje do pompy
Czekaj, czekaj... Przypomnial mi sie jeden dawny przypadek kacikowicza. Mial dokladnie tak samo. Okazalo sie, ze elektrozawor a dokladnie uszczelka w zaworze instalacji gazowej przepuszczala gazik. Przy odpalaniu po dluzszym postoju dolot wypelniony byl gazem. Do momentu przepchniecia silnika calego gaziku i odetchniecia powietrzem nie dalo sie go odpalic. U Ciebie jak i u mnie moze byc dokladnie to samo ok.gif
kurde to do mnie o tym ktos pisal jakis czas temu a nie wspomnialem wam o tym.mialem ostatnio przypadlosc gasniecia silnika podczas jazdy na gazie-robil buuuuu-i koniec zero mocy.dzwonilem do gaziarza i powiedzial zeby se przeczyscic zawory przy reduktorze gazu ewentualnie wyjac jeden na probe z tej niebieskiej cewki.rozebralem przeczyscilem i pomoglo-juz nie gasnie.niestety problem nie zniknal frown.gif nadal slabo odpala...ale sprobowac nie zaszkodzi-wyczysccie sobie te zawory moze pomoze niewiem.gif
Hmm, lepiej od razu zmienic uszczelki...
