VAG-COM 312
Witam, koledzy jak w temacie, potrzebuje tego programu. Jak by ktoś coś miał to niech wali na gg 2911202 bo albo jestem ślepy, albo na google nie ma.
> na google nie ma.
poszukaj programu Polski Vag 2,5 lub 4,9 do podstawowej diagnostyki jest o wiele lepszy moim zdaniem
Ja potrzebuję 312 bo mam ten kabel VAG USB OBD II KKL a chłopaki z A4 mówią że na nim pójdzie ta 312 jeśli idzie o vag-a a tym Polskim Vagiem nie zrobie wszystkiego.
Koledzy autko mi ciężko pali od wymiany rozrządu 2008r. Jakoś dawałem radę i przetrzymałem tamtą zimę ale już mnie trafia więc VAGa pod samochód i stosując opis z forum jak sprawdzić i ustawić kąt wtrysku otrzymałem coś takiego jak na foto czyli dałem:
VAG-COM -> Engine -> Basic Settings -> grupa 000 -> pozycja 2 w której to miałem wahanie 000-001-002-255 czyli coś nie tak jest. Co wy na to?
http://img199.imageshack.us/img199/1787/pal2h.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/4661/pal3.jpg
Znalazłem na necie coś takiego "jak sie przestawi zabek na pompie to pokazuje 255 lub 000" jak się to mogło przestawić? Coś przeskoczyło? czy podczas zakładania paska rozrządu coś źle zrobili?
Czy może spróbować ustawić ten kąt wtrysku?
> VAG-COM -
> zrobili?
chyba na tip-exie go skladali, choc nawet na nim powinno byc lepiej
ustawienie rozrzadu do sprawdzenia, ale tym razem z blokadami walka i pompy
moze jeszcze scinac klin na wale, ale skoro piszesz ze od momentu wymiany rozrzadu masz gorsze palenie to szukalbym problemu wlasnie w ustawieniu
> pompy
Kolego na bank źle złożyli ci pasek rozrządu wystarczy przestawić tylko o jeden ząbek i po zawodach co chodzi o diesla ważna jest precyzja vag-iem tego nie ustawisz jeżeli jest któreś koło zębate przestawione o ząbek.Jak masz diesla trzeba pamiętać o pdstawowym przykazaniu ,,dbaj o diesla swego jak o siebie samego"
Dbam i dlatego zaczęło mnie martwić jego zdrowie i serducho które ciężko pali. We wtorek zacznę się bawić w naprawę i jak dojdę o co biega to dam znać na forum.
Autko zrobione ustawiłem na 54-57 bo ciężko było wycyrklować w idealne ustawienia, lekko pukając z 55 zrobiło się od nowa 000 dlatego zostawiłem jak jest. Wrażenia? Auto stało pół dnia na polu przy rzece, zimno jak licho i o 18:00 odpaliło od strzała. Dzisiaj zostawiłem go na polu na całą noc, zobaczę jak jutro będzie czy też od strzała zapali.
