abs marea
witam wszystkich
sporo czytalem i w koncu pora tez cos napisac.
od ponad roku mam maryske 1.8 i chyba mnie cos trafi.
przebieg oryginalny 86 km i ciagle klopoty z abs'em!
non stop zapalaja sie kontrolki o nieaprawnosci abs'u.
wymienione oba czujniki w kolach (165/szt + montaz w ASO) i po kolejnych 800 km to samo, czyli po przejechaniu przez tarke lub wjechaniu w dziure zapalaja sie kontrolki od abs no i komputer go odlacza. tylko co maja wibracje do czujnikow wkreconych w piasty kol?
pierwsze czujniki byly lekko przytarte chyba przez lozysko (tez wymienione 220/szt) ale dalej to samo.
jak odpalam auto po nocy to przez kilkanascie kilometrow jest spoko, a potem znow to samo. w serwisie nic nie potrafia poradzic.
dodatkowo auto jest bezwypadkowe.
czy ktos zetknal sie z podobna sytuacja?
bede wdzieczny za jakiekolwiek info, bo zaczynam miec dosc fiata!
> witam wszystkich
tutaj bym nie odpuścił ASO - wzięli kaskę za czujniki i inne rzeczy, a 800 km było dobrze, to reklamacja klotnia.gif.
Może któryś czujnik padł.
Mi kilka razy padały oryginalne części zaraz po montażu w ASO:
2 razy uszczelniacz wału (w UNO i MW), samonapinacz paska wieloklinowego w MW i coś tam jeszcze.
Nawet oryginalny przerywacz kierunków za70zł tydzień chodził - oczywiście po wymianie drugi już z roczek miga.
Jedź na stację i skoro wszystko powymieniali (a może coś niepotrzebnie) niech szukają i naprawią.
> witam wszystkich
czesc
uzupełnij profilek.
sprzedaj padake!
> witam wszystkich
> go odlacza.
Witaj !
Reklamacja w ASO , niech ci sprawdą same czujniki oraz podepną pod examiner , wzięli chyba opłatę za usługę i dali jakąś gwarancję raczej na więcęj niż 800 km ?
Miałem przygodę z ABS-em - pisałem o tym - przeszukaj wątki.
Pierwsze pytanie jakie się ciśnie na usta to czy miałeś przeprowadzony test całego układu ABS na examinerze w ASO. To podstawa !
