Drążki kierownicze i ich diagnoza
Panowie jak sprawdzić czy drążku kierowniczym jest luz ? Wiem że na gałce mam bo to idzie w miarę łatwo sprawdzić. A jak na drążku sprawdzić ?
> sprawdzić ?
Trzeba odpiąć końcówkę drążka od zwrotnicy i wtedy sprawdzić,czy drążek nie opada zaluźno i bez żadnych oporów do dołu bo wtedy jest do wymiany.Drążek powinien poruszać się w jabłku z lekkim oporem i powinien dać się ustalić w różnej pozycji.
łapiesz za koło i poruszasz nim w poziomie - jakbyś chciał nim skręcić, dokładnie tak smao jak przy sprawdzaniu końcówki drążka, tyle tylko, że druga osoba łapie za przegub drazka przy przekładni i pod ręką powinna wyczuć luz (drazek będzie się poruszał wewnątrz obudowy swojego
pzregubu)
