[G] komunikat oliepeil control
Witam!
astra g x14xe przebieg 80k (niewiem czy nie krecony ale sa faktury od poprzedniego wlasciciela belga) olej 0w30 czy jakos tak oplowski
no i co jakis czas pojawia mi sie komunikat jak w tytule no i dolewam ok 100ml moze troszke wiecej oleju pojawia sie +/- co miesciac czyli pewnie co iles km, niewiem dokladnie co ile... no i teraz pytanie:
przy jakich wartościach oleju ten komunikat sie pojawia, czy jak stan oleju spadnie do min....
no i ile oleju wchodzi pomiedzy stanem min a max... na bagnecie?
> pytanie:
ZTCP to czujnik w misce reaguje nieco powyżej minimum na miarce,
pomiędzy minimum a max na miarce jest pewnie ok 1L,
brat
zapomnialem dodac ze ten komunikat pojawia sie na zakretach przy predkosci powyżej 100km/h wiec olej sie pewnie przemieszcza w misce wiec musze dolac litra wink.gif
W autach z czujnikiem poziomu oleju w misce zalecane jest utrzymywanie poziomu oleju na ok 3/4 stanu, wtedy komunikat nie powinien się pojawiać.
Oilpeil control - (holend.) sprawdź poziom oleju.
W moim oplu jak tylko mam ok 2mm ponizej max,wypisuje mi wlasnie tak.
wczoraj dolalem mu 200ml i spokoj mosze sprawdzic rano na zimnym jaki jest stan wink.gif
> jest stan
kontroluj zeby nie bylo ponad stan
U mnie ten komunikat wyskakuje najczęściej przy dłuższej jeździe z 3500 obr/min, jak będzie więcej lub mniej to nie wyskakuje (tak często). Ki czort?
