Problem z moim nowym uniaczkiem :)
Zakupiłem Uniaczka 3 dni temu.
I mam jak narazie 1 problemik z nim, mianowicie:
- czasami nie chce mi wskoczyć wsteczny bieg frown.gif a jak się zmienia szybko bieg na 2 to lubi zazgrzytać skrzynia ale to tylke przy szybkiej zmianie biegow? Co byscie poradzili? Glownie to denerwuje mnie ten wsteczny bieg co nie zawsze wlazi.
Wiataj,
> Wiataj,
> na początek możesz podkręcić linkę sprzęgła
Chyba to nic nie da. TTTM. Ja tesh mam 1,4 i tak jest od początku, więc trzeba się przyzwyczaić. Podobnie jak do wielu innych mankamentów UNO zlosnik.gif Ogólnie da się z tym żyć.
> mankamentów UNO Ogólnie da się z tym żyć.
nie pogniwoj siem ale gadasz bzdety
nie ma czegos takiego jak mankamenty trza to zrobic i bedzie tra, la, la 20.GIF
> Wiataj,
OK dziekowka to porobi sie jutro z samego rana conieco bo tez linke gazu trzeba naregulowac smile.gif
> Witam,
> Jestem tutaj nowym userem ale mam nadzieje ze zagoszcze na długo
> - czasami nie chce mi wskoczyć wsteczny bieg a jak się zmienia
> pozdrawiam wszystkich specow
Jestes nowy to i niewiesz lub nie jestes zarejestrowany w bazie UKP w tym forum nie rozmawiamy o rzeczach technicznych nono.gif
od tego jest forum FU (Fiat Uno)
a no w 1,4 jakos wsteczny ciezko wskakuje... :9 zamiast wstecznego to bardzo czesto 4 włazi smile.gifgrinser006.gif no coz ale taki juz jego urok... grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif270635636-JUMP2.gif
> Witam,
sprawom technicznym poswiecony jest kacik fiat uno.
co to moze byc? synchronizator?
pewnie synchronizator...z nastepnym etapie bedzie ci bieg wypadal tak jak mi na zakretach <kochana 2-jka >
Podciagniecie linki IMO nic nie da...wymiana skrzyni bo samych syncro nie oplaca sie...ale nie lam sie-ja swoim sie juz przyzwyczailem i rok jezdze w takim stanie smile.gif I prawie nikt nie potrafi dobrze wrzucic 2-go biegu bez zgrzytu 270751858-jezyk.gif
> jak mi na zakretach
> i rok jezdze w takim stanie I prawie nikt nie potrafi dobrze
Hehe, no bo w sumie te zgrzytanie to mi nie przeszkadza ale gorzej z tym wstecznym czasem trzeba sie nameczyc dorbe 5 min zeby wskoczyl a czasami za 1 razem od razu wpadnie? Od czego to moze zalezec?
obstawiam syncro alb moze cos ze sprzeglem...ostatno kolega zmielil sprzeglo i dzialal mu tylko 2 bieg...reszta po jakis 10 minutach udalo sie zmienic...,
> wskoczyl
Jak wsteczny nie chce wejść to przy wbijaniu biegu popuszczaj delikatnie sprzęgło, wkońcu delikatnie chrupnie i wskoczy.
A ja dodam z mojej praktyki, że pomaga (akurat u mnie) wbić wcześniej 1-kę, delikatnie próbować ruszyć i znowu wbić wsteczny. Warto spróbować. Niestety, może się powtórzę, ale taki urok tego autka. Pozdrawiam
pozdro
> Dziekówka wielka wszystkim za porady
> No i jeszcze raz też witam wszystkich
> pozdro
witaj
mam uniacza 1.5 tyle, ze 1988 roku.
mam identyczny problem-dwojka przy szybkiej zmianie i czasem wsteczny.
dwojke udalo mi sie po kilku dniach wyczuc i teraz nie mam zadnych problemow. przypuszczam, ze ty za kilka dni tez przestaniesz zwracac na to uwage. co do wstecznego to jedyne co moge doradzic: kiedy wsteczny nie chce wejsc to wrzuc jedynke i deilkatnie rusz (starczy tyle aby samochod drgnal doslownie o kilka centymetrow), potem wsteczny powinien wejsc bez problemow. drugi sposb na wsteczny jest trudniejszy. wsteczny kiedy nie chce wejsc to najczesciej lewarek zatrzymuje sie w "polowie". popuszczacz wtedy delikatnie sprzeglo i delikatnie dodajesz gazu rownoczesnie trzymajac reke na lewarku i lekko go "wpychajac" ciagle popuszczasz sprzeglo. jesli zrobisz to delikatnie i z wyczuciem to w pewnym moemencie wsteczny wskoczy. tyle, ze ten sposob jest trudniejszy i trzeba nabrac do niego wyczucia. ja osobiscie polecam pierwszy (jednyka i bujniecie samochodem) jako wiele latwiejszy a po kilku dniach zajmuje doslownie 2-3 sekundy i na wsteczny przestaje sie zwracac uwage wink.gif
> Witam,
hmm.gif W sumie wszystko już zostalo powiedziane... Przywykniesz...
> Witam,
witom
chopie a może to wyrobione wodziki co ??
No u mnie z uniaczkiem juz wszystko porobione dziala jak trzeba i wsteczny juz bez problemowo sie wrzuca smile.gif moj znajomy mechanik cos tam porobil poprzykrecal dokaldniej bo byly luzy i nie ma zadnych problemow ze skrzynia smile.gif
pozdro
> bardzo czesto 4 włazi no coz ale taki juz jego urok...
Może to nie urok tylko maybelline(czy jakoś tak,to z takiej jednej reklamy).
Nie jestem jsakimś super mechanikiem i wiem że może to co teraz porównam to nie przystoi,ale miałem kiedyś coś takiego w maluszku(dawno temu go miałem) i były to poduszki na skrzyni,a może w uno żeczywiście to mankament,ale nie sądzę. swiety.gif
mi tez czasami wsteczny nie cche wejsc ale wystarczy wtedy puscic sprzeglo wcisnac jeszcze raz i wtedy wchodzi bez problemu smile.gif
