[G] Błąd 0200 w X14XE
Jak wracałem z oględzin nowego autka, to moja Asterka się obraziła i strzeliła focha. wpysk.gif W czasie jazdy na gazie zapalił mi się check engine, a za chwilę kontrolka od gazu zaczęła pikać jakby się cały czas przełączała benzyna/gaz. Zmieniłem na benzynę i dalej to samo. Moja kontrolka od gazu pika dwukrotnie, gdy samochód jest odpalany na benzynie, więc wnioskuję, że co chwilę był odcinany zapłon. Silnik zaczął pracować nierówno, z mniejszą mocą i szarpał. Szarpanie inne niż przy problemach z EGR, znacznie słabsze i częstsze (krótsze). Profilaktycznie przeczyściłem EGR, czekam aż zaschnie silikon wysokotemperaturowy, ale szczerze wątpię, żeby to EGR był problemem. Jutro rano rzucę okiem na świece (jak pogoda pozwoli).
Błąd odczytany spinaczem: 0200 - za wysokie/niskie napięcie obwodu wtryskiwacza paliwa.
Co to może być? Wtryskiwacze szwankują (bo na gazie chyba nie szarpał)?
> Może usterka w układzie emulatora wtryskiwaczy? Pozdr.
Czyli wycieczka do gazownika a nie mechanika?
A nie lepiej do elektryka (zaprzyjaźnionego), bo to może być pierdółka w postaci zaśniedziałych styków złacza, urwanego kabelka, co widać gołym okiem? Komercyjny fachowiec wymieni ci emulator i zapłacisz za emu i za usługę. Pozdr.
Albo nie dbale zalozenie instalacji.
Wpinajac sie w przewody, skrecajac je lub lutowanie na odpieprz.
Dosc czesta przypadlosc nawet renomowanych zakladow,
Niestety, brak takowych. Dziwne, że tak nagle i bez żadnych wcześniejszych objawów. Nie wiem czy to coś zmienia, ale chwilę wcześniej go trochę przypiłowałem (jak na mój styl jazdy) - doszedłem pod 6000 obr/min.
Ponownie - tak nagle?! Instalacja ma już 2,5 roku.
Takie pytanie: co robią wtryskiwacze benzyny w czasie pracy na gazie? Chodzą sobie na sucho?
Nie pracują, nie otwierają się, ale żeby komputer nie wywalał błędu 0200 to jest oszukiwany przez emulator wtryskiwaczy, że "niby" pracują... Pozdr.
> pracują... Pozdr.
Ok, ale w czasie pracy na benzynie wszystko chodzi bez emulatora. Skoro problemy są i tu i tu, to raczej przyczyna leży na samych kablach, a nie w emulatorze czy wtryskiwaczach. Dobrze mówię?
Nie... przerwany przewód do wtryskiwacza skutkuje na benzynie jazdą na 3 cylindrach i wyświetlaniem CE błąd 0200, ale na LPG również zaświeci się CE i ten sam błąd, ECM może przejść w tryb awaryjny i zmienić czas wtrysku dla tego cylindra, co kopiuje sterownik LPG powodując nierównomierną jazdę, pamietaj, że masz sekwencję. Przy II gen. na gazie jechałby w takiej sytuacji bez problemów, aczkolwiek z zapalonym CE... Pozdr.
Ok, dzięki za informację. Czyli w pierwszej kolejności sprawdzić przewody. Nie za bardzo wiem, gdzie tych konkretnie szukać. Może w Etzoldzie coś znajdę, a przynajmniej schematy elektryczne przejrzę. Czy jeżeli to rzeczywiście wina przerwanego przewodu i uda mi się to naprawić, to od razu będzie ok czy trzeba będzie coś jeszcze zrobić (odpiąć aku, zatańczyć o północy na jednej nudzie lub inne obrzędy odprawić)?
Edit: czy w Etzoldzie są schematy do X14XE? W moim są tylko silniki z "Z" na początku. Schematy na pewno podobne, ale może w czymś istotnym się jednak różnią.
Proszę o zamieszczenie choćby kolorów przewodów które idą do wtryskiwaczy. Będę bardzo wdzięczny.
Brązowo-czerwony, brązowo-biały, brązowo-czarny i brązowo-zielony.
Dzięki, czyli tak samo jak w Z14XE.
Jeszcze raz dzięki. Okazało się, że była wypięta jedna z wtyczek, bo zaczep się połamał.
