Uno - kangurek
Czeee,
Mam taki problem. Wracając wczoraj z pracy przejechalem ok 2 km. I w pewnym momencie ruszajac silnik nie mial sily. Robił takie hopki, strasznie szarpal. Gdy wyrzuciłem na luz bylo ok - tzn silnik pracował równiutko. Wrzucam jedynke cisne gaz a szarpie, dwuja to samo. Co to może byc ??
> Czeee,
mozliwe ze padl podcisnieniowy przyspieszacz zaplonu.
> Czeee,
> Czeee,
Kable WN. Kable mają większą tendencje do przebić przy obciążonym silniku, na wolnych obrotach może być O.K.
P.S. Doczytałem w profilu, że silnik na gaźniczku, to może pompka przyśpieszjąca nie działa. Szarpie tylko na początku dodania gazu, czy cały czas?
> Czeee,
A moze po prostu byl jeszcze zimny ???
> P.S. Szarpie tylko na początku dodania
Nie szarpało przez cały czas.
Czy bez obciążenia tj. na luzie silnik dobrze wchodzi na obroty?
> Czeee,
Wymień przewody WN i świece ja miałem to samo tylko myślałem że poprzedni właściciel (kobieta) sprzęgło zajechała a to tylko wilgoć na pękniętej fajce przewodów WN. Zacznij od tego!!
Jeżeli przez cały czas, to nie pompka przyspieszająca.
