biznespmi Napisano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Witam!! Ostatnio jak byłem u mechanika zauważyli że mam wyciek oleju ze skrzyni biegów, oleju było mało więc mi dolali. Chciałem się dowiedzieć w jaki sposób można sprawdzić poziom oleju i gdzie dolać gdyż ostatnio wydałem sporo na wymiany starych częsci na nowe i ten wyciek chce zrobić po nowym roku bo koszt to ok 200 części i robocizna razem, a święta idą i samochód też jest potrzebny. Samochód to fiat UNO 1.0 45 KM 95 rocznik (styczeń) Z góry dziękuje za pomoc (starałem się znaleźć podobny temat na forum ale jakoś mi nie wyszło więc przepraszam jeśli to już jest duplikat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diablun Napisano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 > Witam!! > Ostatnio jak byłem u mechanika zauważyli że mam wyciek oleju ze > skrzyni biegów, oleju było mało więc mi dolali. Chciałem się > dowiedzieć w jaki sposób można sprawdzić poziom oleju i gdzie > dolać gdyż ostatnio wydałem sporo na wymiany starych częsci na > nowe i ten wyciek chce zrobić po nowym roku bo koszt to ok 200 > części i robocizna razem, a święta idą i samochód też jest > potrzebny. Samochód to fiat UNO 1.0 45 KM 95 rocznik (styczeń) > Z góry dziękuje za pomoc (starałem się znaleźć podobny temat na forum > ale jakoś mi nie wyszło więc przepraszam jeśli to już jest > duplikat. w skrzyni biegów nie ma bagnetu więc jako tako nie jesteś w stanie sprawdzić ile jest oleju. Sposób jest prowizoryczny,czyli ciężko wchodzą biegi lub też zgrzytają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biznespmi Napisano 5 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 > w skrzyni biegów nie ma bagnetu więc jako tako nie jesteś w stanie > sprawdzić ile jest oleju. > Sposób jest prowizoryczny,czyli ciężko wchodzą biegi lub też > zgrzytają. Faktycznie, biegi wchodzą troche ciężko. Zrobiłem zdjęcie od spodu samochodu Czy ten korek zaznaczony strzałką służy do wlewu oleju. Jeśli tak to ile go trzeba wlać???? Aż dojdzie do dziury???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 > w skrzyni biegów nie ma bagnetu więc jako tako nie jesteś w stanie > sprawdzić ile jest oleju. nie wciągaj więcej tych białych kresek do nosa, bo to nie jest cukier puder jest przecież otwór wlewowy, który jednocześnie robi za otwór kontrolny. odkręcasz korek i srrrrrru paluszek do środka i macasz, czy jest ślisko za mało oliwy - dolewamy, aż zacznie się wylewać z otworu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 > Faktycznie, biegi wchodzą troche ciężko. Zrobiłem zdjęcie od spodu > samochodu > Czy ten korek zaznaczony strzałką służy do wlewu oleju. jest dość nisko, więc to raczej korek spustowy > ile go trzeba wlać???? Aż dojdzie do dziury???? tak, aż dojdzie do dziury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biznespmi Napisano 5 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 > jest dość nisko, więc to raczej korek spustowy > tak, aż dojdzie do dziury Czyli ze spokojem mogę odkręcić ten korek zaznaczony na zdjęciu i dolać czy raczej będzie jeszcze jakiś inny i dolać czy jakiś inny jeszcze powinien być do tego od tego???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 > Czyli ze spokojem mogę odkręcić ten korek zaznaczony na zdjęciu i > dolać czy raczej będzie jeszcze jakiś inny i dolać czy jakiś > inny jeszcze powinien być do tego od tego???? Tylko ten, wlej 2 litry hipolu i będzie git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 > Czyli ze spokojem mogę odkręcić ten korek zaznaczony na zdjęciu i > dolać skoro to jest korek spustowy, to raczej wylać, niż dolać > czy raczej będzie jeszcze jakiś inny i dolać czy jakiś > inny jeszcze powinien być do tego od tego???? musi być drugi korek: kontrolno-wlewowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biznespmi Napisano 5 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 no to fajnie, triskalion mówi że to jest ten, a romano11 że musi być drugi. Gdybym miał kanał to byłoby prostsze a ja mam tylko lewarek. Nic, ide zobaczyć czy coś tam jeszcze będzie, a jeśli ktoś to robił i wie na 100% to prosiłbym o info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 > no to fajnie, triskalion mówi że to jest ten, a romano11 że musi być > drugi. Gdybym miał kanał to byłoby prostsze a ja mam tylko > lewarek. Nic, ide zobaczyć czy coś tam jeszcze będzie, a jeśli > ktoś to robił i wie na 100% to prosiłbym o info. wlewowy masz na przodzie skrzyni za chłodnica. znajdziesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biznespmi Napisano 5 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Zrobiłem jeszcze jedno zdjęcie. 1 oznacza korek który zaznaczyłem na pierwszym zdjęciu, a 2 oznacza drugi korek taki sam jak ten pierwszy tylko że położony trochę niżej który mam nadzieje jest korkiem spustowym a jedynka wlewowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 > Zrobiłem jeszcze jedno zdjęcie. 1 oznacza korek który zaznaczyłem na > pierwszym zdjęciu, a 2 oznacza drugi korek taki sam jak ten > pierwszy tylko że położony trochę niżej który mam nadzieje jest > korkiem spustowym a jedynka wlewowym teraz coś widać na tych zdjęciach, 1 wlew a 2 spust. do wlewania zaopatrz się w lejek i na niego nałóż giętką rurkę bo bez tego nie wlejesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biznespmi Napisano 5 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 I po robocie. Wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 > I po robocie. Wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
