Skrzynka Bezpieczników
Mam problem ze skrzynką bezpieczników, ponieważ... 2 bezpieczniki (od klaksonu i awaryjnych) po prostu mi wypadają, jakby gniazda nie trzymały już frown.gif. Proszę o info jak zdemontować ową skrzynkę , mam UNO 1.0 96 rok. Pozdrawiam!
> Witam,
> trzymały już . Proszę o info jak zdemontować ową skrzynkę , mam
skrzynka trzyma się na 2 zatrzaskach po bokach, a z tyłu kilka kostek z przewodami, lecz samo wyjęcie skrzynki niewiele ci da bo i tak będziesz miał problem żeby ją rozdłubać
A w ogóle można ją po zdemontowaniu rozmontować w środku,że by się dostać do tych gniazd?
Bez problemu można ją wymontować z samochodu.
Najpierw musisz ją odhaczyć z zaczepów, które ją utrzymują pod kokpitem.
Potem trzeba poodczepiać wszystkie kostki, które są w nią powpinane z tyłu.
Tak wygląda wyjęta centralka od przodu.
Tak Tak wygląda od tyłu.
Aby zdemontować obudowę musisz odpiąć z boku spinki służące do mocowania centralki oraz spinki służące do mocowania przekaźnika lub przekaźników o ile jest ich więcej.
Potem na każdym roku podważasz ząbki zabezpieczające i zdejmujesz tą czarną obudowę.
Wewnątrz znajdują się dwie płytki ze ścieżkami elektrycznymi i zaciskami. Płytki te są połączone ze sobą.
Tak wygląda dolna płytka centralki.
Tak wygląd górna płytka centralki.
Obydwie płytki są ze sobą połączone i można je bez problemu rozdzielić podważając czymś gdubszym. Trzeba to jednak robić ostrożnie i jak nie ma potrzeby to nie trzeba tego robić. Ja rozdzielałem gdyż na podstawie płytek zrobiłem schemat elektryczny.
> kokpitem.
> tyłu.
> czarną obudowę.
> rozdzielić. Trzeba to jednak robić ostrożnie i jak nie ma
dzięki, super opis. Jutro się za to biorę. Pozdrawiam!
Zszedłem do auta i powiem Ci,że nie mogę dać sobie rady ze zdjęciem z tych zaczepów tej skrzynki:/ może jakieś porady? dzięki z góry!
Dość trudno się to zdejmuje.
Potrzebny jest dobry i nie za gruby śrubokręt. Trzeba go wepchnąć w miejsca gdzie wsunięte są w boczne uchwyty mocowania centralki.
Albo po prostu podważyć zaznaczone na zdjęciu na czerwono ząbki tych uchwytów i odczepić je od obudowy centralki.
ok, będę próbował jutro i dam znać:) dzięki póki co!
Zawsze mozesz zrobic taki myk:
jesli gniazda nie sa popalone to bierzesz bezpiecznik i kleszczam falujesz delikatnie nozki bezpiecznika a nastepnie je wyginasz, jeden do przodu, drugi do tylu tak zeby roznica w odchyleniu jednego od drugiego byla okolo 1-2mm.
Metoda sprawdzona na gniazdach bezpiecznika od centralnego i alaramu bo tez mialem problem z wypadajacymi bezpiecznikami.
witka,
Właśnie wyjąłem skrzynkę z auta ,ale mam chyba inną niż ta która jest opisana wyżej, i rzeczywiście jest ciężko ją rozmontować ,ona chyba jest po prostu nie do rozkręcenia:/ Może ktoś podpowie czy są różne skrzynki i czy można niektóre rozmontować a niektóre nie?
Jakbyś kolego napisał skąd jesteś, to może znalazłby się jakiś klubowicz niedaleko, który by Ci pomógł.
Jeśli to jest w tej chwili ważne i ma pomóc to z Dąbrowy Górniczej.
A możesz zrobić parę zdjęć z bliska tej skrzynce i pokazać na forum?
