Nadkola tylnie
greg44
Witam wszystkich, założyłem plastikowe nadkola tylne w Sienie, które fabryka nigdy nie zakładała. Po wykonaniu tej czynności przy przejeżdżaniu przez np próg zwalniający słychać jak koło stuka o nadkole. Ktomuś ciś takiego się zdarzyło?. Nadmieniam, że felgi i opony są standardowe. Podejrzewam, że sprężyny są już stare, bo po obciążeniu tyłu trochę nadwozie siada. Ale jeżeli założę nowe sprężyny to przypuszczam, że i tak koło przy większych nierównościach będzie uderzało o plastikowe nadkole. Czy z tyłu są jakieś odbojniki gumowe lub podsobna rzecz? Co z tym zrobić?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nawet przy nowym aucie na dużych nierównościach koło potrafi przytrzeć o nadkole.
Jednak jeżeli występuje u Ciebie to nagminnie to czas wymienić sprężyny (zwykłe, nie muszą być żadne utwardzane etc) wink.gif
> Ale to chyba będzie półśrodek i na dobre nie załatwi sprawy.
niekoniecznie. W kaszlu po swapie wlasnie takimi gumami usztywniłem tylny zawias bo strasznie tylek mu siadł. Ojcu w puncie to samo robiłem bo 15' kola tarły o rant błotnika przy dobiciu
W mojej Mrejce mam po dwie gumy założone na stronę bo miałem podobny problem i jest ok.gif
Jeszcze pytanie do kogoś kto wymieniał sprężyny w Sienie. Czy wystarczy samochód pod lewarować z obu stron, zdjąć koła oczywiście i odkręcić dolne mocowanie amortyzatorów od wahacza, aby sprężyny dały się wyciągnąć, czy trzeba odkręcać całą belkę?
tak tak da rade zrobić ... z wyjęciem nie ma problemu, w drugą strone już ciut większy ...
To pierwsze, nie trzeba odkręcać całej belki.
  • Dodaj nową pozycję...
