Emulator wtryskiwaczy
Instalka to Stag 100 .Pytanie ?
Jaki sygnał podaje emulator wtryskiwaczy do ECM benzyny.
Stały czy zmienny np w zależnosci od obrotów silnika.
Emulator ?! ZTCW to emulator "udaje" wtryski i żadnego sygnału nie podaje. Podstawia rezystancję w miejsce cewki. To ECM podaje sygnał na wtryski, w tym przypadku emulator. Najczesciej podaje mase, a wtrysk jest z drugiej strony dołaczony do +.
Jeżeli mowisz o sygnale podawanym do ECM z emulatora - masę lub zmienny, to moze masz na mysli emulator sondy lambda ?
Nie, pytam o emulator wtryskiwaczy ale może nie dokładnie .
Inaczej co odczyta skaner podpiety do ECU benzyny podczas pracy na LPG - jakie czasy wtrysku?
Takie, jakie generuje ECU, bo z tego obowiązku żaden emulator go nie zwolni smile.gif . Jedyna różnica vs. benzyna może wynikać z rozjechania mapy emulacją lambdy.
EDIT:
Emulator wtryskiwaczy to element typowo pasywny, jak z resztą wspomniał Przedmówca. Sam nic nie generuje. Ma jedynie uniemożliwić wtryskiwaczom otwieranie się z jednej strony, a z drugiej zapobiegać łapaniu błędów przez ECM.
Czasy wtrysku wylicza i impulsy na wtryskiwacze generuje ECU benzyny. ZTCW Stag 100 to II gen. i na gazie czasy wtrysku z ECU nie są do niczego wykorzystywane, a na benzynie emulator wtryskiwczy jest "przezroczysty" i nic nie wnosi do układu.
Mam zamiar podłączyć komp pokładowy u Kolegi do gniazda diagnostycznego i dlatego wolałem sie upewnić.
