Trójnik w układzie chłodzenia
Czy ktoś z kolegów mógłby mnie poratować rysunkiem i numerem katalogowym pewnego trójnika? Chyba najprościej i najpewniej będzie zacząć od wężyka wychodzącego z przepustnicy. Jeden koniec jest zamontowany w przepustnicy a na drugim końcu jest interesujący mnie trójnik.
Dla uściślenia: Astra F, silnik X14XE, rocznik'97
Gość w sklepie nie bardzo sobie mógł z tym poradzić a potrzebuję go wymienić.
Z góry dziękuję
> Witam
> wymienić.
> Z góry dziękuję
> Pozdrawiam
a jakieś foto tego? to jest trójnik podciśnienia czy chłodzenia?
brat
Raczej podciśnienia, bo w układzie chłodzenia nie ma plastykowych trójników. Pozdr.
> trójników. Pozdr.
A może to jest trójnik doprowadzający chłodziwo do reduktora LPG. On może być plastikowy sick.gif
jak zobaczylem slowo "trojnik", od razu skojarzylem z instalacja LPG, poniewaz w systemie sterowania podcisnieniowego nie zauwazylem zadnych trojnikow w w/w silniku. Jak ma byc to trojnik plastikowy, to juz niech kolega zakupi trojnik aluminiowy, sa w dwoch wykonianiach: 16 i 18 mm.
> To do niego jest potrzebnu rysunek i numer katalogowy??? Pozdr.
Może sądzi że to oryginalny element opla.
> Sprecyzuj, o co ci chodzi, albo zrób zdjęcie... Pozdr.
Zdjęcie wstawię pewnie jutro.
Byłem z tym u gazownika ale ewidentnie powiedział że nie jest to element instalki. Facet w sklepie powiedział że jest to element oplowski (nawet oryginalne zaciski jeszcze na nim są).
Nie jest to również element dolotu - jak pisał którys z kolegów bo cieknie mi stamtąd płyn chłodzący. Postaram się może znaleść jakąś fotę całego silnika to może załącze wcześniej.
A nie jest to czasem zawor plynu przed nagrzewnica, sterowany podcisnieniowo (taki jak w ukladzie chlodzenia w przypadku pojazdu wyposazonego w klimatyzacje)? Faktycznie, ma trzy krocce.
Czy chodzi koledze o cos takiego?
Zdjecie z Allegro.
> krocce.
ten który wrzuciłeś jest z O-B lub V-B,
w A-F lub V-A z klimatyzacją były w postaci dwójnika sterowanego podciśnieniem, wygląda niemal tak samo ale ma jeden króciec wodny mniej,
ja znalazłem trójnik podciśnienia do Astry F który ma numer 8 19 763 ale to trójnik podciśnienia, a w topicu jest napisane, że chodzi o trójnik chłodzenia, więc autor wątku musi wrzucić foto bo naszukamy się w EPC i guzik z tego będzie,
brat
Co ciekawe, mam taki u siebie, z AF...Co prawda instalacja klimy dokladana, ale przeze mnie, z dawcy AF....
to jakaś dziwna wersja musiała być, ZTCP to w EPC jest ten zawór trójdrożny opisany jako dla wersji na Afrykę... serio,
brat
> W załącznku zdjęcie
to ja nie widzę tego za Boga Ojca w EPC,
trzeba szukać kogoś z F-ką i tym samym motorem ale bez LPG i zobaczyć czy u niego jest taki trójnik?
brat
No właśnie może któryś z kolegów z tym samym silnikiem może sprawdzić czy ma coś takiego u siebie?
wieczorem jeszcze przeglądnę EPCa pod kątem dziwnie opisanych elementów układu chłodzenia bo -jeżeli ten trójnik jest fabryczny- to może być klucz do sukcesu w jego znalezieniu,
brat
> brat
Z góry dziekuję
A tak na marginesie myślałem, że gościu w sklepie próbował mnie zbyć mówiąc, że kupy części nie ma w EPC. To byłby jeden z elementów potwierdzających tę regułę.
nie zgodzę się, że nie ma kupy części w EPC, tak szczerze to chyba nawet nie pamiętam czegoś czego miałoby nie być,
z perspektywy pracy parę lat na częściach, ja bym powiedział inaczej, problem może być ze znalezieniem danej części w tym katalogu, chociażby ze względu na idiotyczne rysunki, dawałem tu już przykład przewodu powietrza od filtru powietrza do przepustnicy w V-B X18XE1, konia z rzędem temu kto po rysunkach pozna że to to,
po prostu kwestia ilości czasu spędzonej przy tym programie,
no nic, zobaczę raz jeszcze za tym trójnikiem,
brat
> Z góry dziekuję
sprawdziłem kolejny raz i nie widzę, ani na rysunku w chłodzeniu
ani w nagrzewnicy,
trzeba szukać kogoś z F-ka z X14XE i niech sprawdzi u siebie czy ma taki trójnik bo jak dla mnie wygląda to niestety na nieoryginał,
brat
sprawdzałem ten zawór trójdrożny i rzeczywiście były takie w różnych silnikach od 97r z klimatyzacją, tylko EPC nie jest zgodne dla jakich krajów, raz piszą że za wyjątkiem australii w innym miejscu że dla australii, japonii i bliskiego wschodu wink.gif
brat
Nie moge uruchomic EPC, chcialem poszukac owego trojnika, ale jeszcze sie z takim nie spotkalem, tez mi wyglada na jakas wydumke....Jesli jest oryginalny (w co watpie) powinien miec numery oryginalu...
Co do mojego zaworu, zestaw pochodzil z AF z 97 roku, choc takie zawory widywalem w oryginale z 95 roku.
jeszcze
> numery oryginalu...
racja choć nie zawsze są numery GM, na przykład popularne termostaty 13 38 052 robione przez Wahlera nie mają ani GM-ki wytłoczonej ani numeru częsci,
EPC gada że przed 97 te zawory [w wersjach na europę] były tylko z silnikami C18SEL i X20XEV,
brat
Komplet klimy pochodzi z silnika ze "small blockiem", nie wiem dokladnie jakiego bo kupilem przez Alledrogo, w kazdym razie wszystkie "zegarki" sa z 97 roku.
Widzialem takowy zawor w AF z X16XEL z 95, klimatyzacja oryginalna, jeszcze molestowalem wlasciciela, aby przed sprzedaza ja wyciagnac...
No nic....
Dziekuję wszystkim za pomoc. W takim razie - jeżeli trójnik nie będzie pęknięty to założę nowe opaski i może będzie OK.
