Nie diała...
wycieraczka!!! Wczoraj działało, potem auto stało przez noc dzis chcialem przetrzec szybe i gów.. ani myśli ruszyć z miejsca:D Co moze byc przyczyą takowego stanu rzeczy i od czego rozpocząć diagnozę tej usterki:))
Tak na pierwszy rzut oka to silniczek albo włącznik przy kierownicy...
jeżeli działa Ci spryskiwacz i tylna wycieraczka to NIE bezpiecznik
> A bezpiecznik sprawdził kolega ?
tak tak sprawdził...:PP A najlepiej ze wlasnie przed chwilą przyszedlem z auta i wycieraczka z tyłu tez ani hu hu....o spryskiwaczach nie bede wspominał:(
skoro nie bezpiecznik, który zabezpiecza przód i tył i to i spryskiwacze i silniczki, to pozostałymi wspólnymi elementami tego obwodu są: stacyjka i "pajak" pod kierownicą oraz mostek E3 (na schemacie), który jest, by być. dowiedziałem się o jego wpływie na wycieraczki, kiedy grzebałem w instalacji i byłem w trakcie modyfikacji a'la fred77 (przekaźnik zamiast mostka). mostek został w garażu, całe szczęście, że miałem (nieświadomy spineyes.gif) niewidzialną wycieraczkę w postaci szamponu z woskiem: im szybciej jechałem, tym mniej kropel było na szybie. może wypadł lub się obluzował?
ale: sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki? bo ze schematu wynika, że przed zabezpieczeniem wycieraczek jest jeszcze inny bezpiecznik, przed mostkiem E3. i wtedy nie powinna działać dmuchawa w środku i parę innych rzeczy... hmm.gif
Jeśli nie działa tylnia wycieraczka, spryskiwacze, nagrzewnica a bezpieczniki ok, to u mnie był objaw stacyjki. Włączenie rozrusznika powoduje odłączenie w/w obwodów, czasem wyłącznik sie wiesza i nie styka, proponuje postukać w stacyjke, poprzekręcać kluczyk i "poczarować" WD40 przed rozebraniem połowy samochodu smile.gif
> połowy samochodu
heh dziwna sytuacja ale samo sie naprawiło, a moze w uno tak juz jest zie sie samo psuje i samo naprawia;)tyle co zrobilem to sprawdzilem w bezpiecznik a jak okazal sie dobry to postukalem w skrzynke z bezpiecznikami troche nią potelepałem i zaczeło hulać:P
> hulać:P
Obwód gdzieś zgubiło. Dużo szukania ale poszukaj po kabelkach gdyby znowu coś było źle...
mysle ze mnie juz nie zaskoczy:PP bo go sprzedam zeby.GIF
Przednia ? Jak tak i do tego samo sie naprawilo to pewnie ma kiepawa mase. Mialem tak i tez kombinowal pajak,silniczek itp itd a na koncu pociagnalem solidna mase prosto od akku i do dzis jest GIT waytogo.gif
Jak coś sie bedzie jeszcze działo z tymi wycieraczkami to tak zrobię:))
Dzieki za porady
