Wentylator nawiewu - na 1 i 2 czesto nie dziala ...
na 3 oraz 4 i owszem
samemu idzie to naprawic. mniemam ze to jakies rezystory czy inne cos pomniejszajace prad?
cos trzeba kupic? co wykrecic? czy lepiej jakiemus majstrowi to zostawic?
czasami chwyci na 2-ce. zwykle po kilku minutach samo sie wlaczy, wylaczy i tak caly czas
kto cos poradzi?
jak bylo to prosze o linke
Dziekuje
> kto cos poradzi?
A ten problem to w rowerze, ciężarówce czy autobusie?
Astra - 99% techniki
hmmmmmmm
mialem nadzieje ze bez zlosliwosci sie obedzie ale jak widac nie kazdy potrafi czytac i wyciagac wnioski crazy.gif
> hmmmmmmm
Pięć lat na forum chyba do czegoś zobowiązuje. Ani w Twoim profilu, ani w podpisie, ani w postcie nie ma jakiejkolwiek informacji, z której można wyciągnąć wnioski o typie Twojego auta. A asaterki troszkę jednak różnią się między sobą. O jakich więc złośliwościach mówimy?
profil mialem pieknie uzupelniony o wszelkie informacje wiec nie wiem o co chodzi - tu masz racje ale w dalszym ciagu nie wiem dlaczego to zniknelo hmm.gif
z tym rowerem czy autobusem to tez masz racje choc w rowerze wentylator dziala mi rewelacyjnie bo ma SCOTTa a tm nic sie nie psuje natomiast prawka na autobus jeszcze nie zrobilem wiec stoi w kacie dzialki nieuzywany biglaugh.gif
> wystarczyło zajrzeć do archiwum
> na zachete dwa tematy z archiwum klik i klik
Dziekuje serdecznie
  • 7 miesięcy później...
Kupilem w sklepie nowke rezystor az za 104 zeta i sam dokonalem wymiany wink.gif. Nawiew dziala pieknie
U mnie nie działa w ogóle,z tego co wiem napięcie od przełącznika idzie do rezystora dmuchawy, tam mam wtyczkę z 5 pinami. Po przekręceniu kluczyka nie ma napięcia na żadnym z nich, oczywiście po przekręceniu przełącznika. Napięcie natomiast jest na bezpieczniku od dmuchawy (nr.16) czy to oznacza że rezystor dmuchawy do wymiany ?
5 pinowa wtyczka czyli 4 biegi dmuchawy, jeżeli na 4 biegu wiatrak nie kręci, poszukałbym przerwy w wiązce od bezpiecznika do rezystora.
4 bieg nie jest oporowany.
PZDR VEN
  • 5 miesięcy później...
> PZDR VEN
Rezystor jest w porządku, zanikające zero na wtyczce przy rezystorze...wtyczka powoli się wypalała
> Rezystor jest w porządku, zanikające zero na wtyczce przy >rezystorze...wtyczka powoli się wypalała
Po pierwsze chciałbym koledze podziękować za odezwanie się i poinformowanie reszty kolegów o przyczynie i rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam VEN
