Trzeszczenie pedału sprzęgła ?????
Po wymianie w sierpniu sprzęgła i dwumasy, zaczął przy wolnym puszczaniu piszczeć (trzeszczeć) mi pedał sprzęgła. Wymienili mi już 2x pomp pedału sprzęgła zawsze pomaga na miesiąc max i wraca dalej. Może ktos z was juz przerabiał taki motyw ?????
Było. Napewno też na fiat.pl/forum/. U mnei potzreszczały poprzednij zimy i ... im przeszło zlosnik.gif ASO nic nie zrobiło w tej sprawie i może to lepiej zeby.GIF
Ja podobny problem miałem w bravie i w chyba w stilo - tu nie jestem pewien spineyes.gif
Trzeszczał (skrzypiał) pedał przy puszczaniu sprzęgła, nasilało się to w mokre dni przy wiekszej wilgotności, znikało przy mocnym grzaniu wnętrza. Radą na to było samodzielne nasmarowanie WD-40 sprężyny przy pedale na samej górze - trzeba się na plecach położyć na podłodze i dać głębokiego nura pod deskę rozdzielczą i porządnie to nasmarować. Po tym zabiegu miałem spokój na conajmniej rok smile.gif
> conajmniej rok
Cenna informacja, bo u mnie też to wystąpiło. Zaraz po pracy to zrobię zlosnik.gif
> brak pedału sprzęgła
Nie jestem do końca przekonany czy to dobry pomysł bo tam przy pedałach używają jakiegoś białego, specjalnego smaru....
I tak i nie, bo skoro skrzypi to znaczy, że ten smar tam nie dochodzi. Ewentualnie można użyć inne smarowidła
byleby w sprayu, żeby skutecznie nasmarowało. Może dlatego po uzyciu WD-40 mi starczało na rok... frown.gif
Polecam silikonowy smar w sprey-u firmy Wurth. Psikam raz na pół roku i mam spokój.
> i mam spokój.
U mnie wymieniona i znów pedał sprzęgła piszczy. W którym miejscu trzeba psiknąć, aby mieć spokój na pół roku?
Kolega Mark_K napisał, że psika WD40 i starcza na rok, więc ...... skromny.gif
W którym miejscu
Dokładnie nie pamiętam, ale jak smarowałem to ręką ruszałem pedałem i słuchałem gdzie skrzypi, patrząc jednocześnie, które elementy się ruszają i powodują skrzypienie. Na pewno smarowałem sprężynę, ale też jakąś tuleję (zawias?), w której ten pedał "chodzi".
Do tego trzeba naprawdę mieć dobre światło i suche podłoże, żeby się nie zmoczyć jak mokro na dworze i..... być wygimnastykowanym wink.gif. Autentycznie, jak likwidowałem te piski to głowę miałem pod deską rozdzielczą, bo bez tych akrobacji i kontaktu wzrokowego z tym ustrojstwem nie wyeliminuje się skutecznie skrzypienia. A nura pod deskę dałem po tym, jak ASO dwukrotnie bezskutecznie usuwało skrzypienie.
Co do smarowidła - nie upieram się przy WD-40 - na ówczesne czasy nie miałem nic innego, jak macie lepsze, sprawdzone smary to można ich uzyć, konieczne jest, żeby były w sprayu.
