[CC] Wyskakuje drugi bieg
Witam.
W tym tygodniu zaczęła mi wyskakiwać dwójka. Przy lekkim dodawaniu gazu jest okej. Jeśli tylko dam do dechy na dwójce bieg wyskakuje. Zapinam znów i znów wyskakuje... Dopiero jak przytrzymam ręką to jest okej. Dodam tylko, że wcześniej przy wpinaniu dwójki czasem zdarzało się, że chrupnęło... jakby synchronizator. Czy to może być padnięty synchronizator czy może coś innego?
jaki silnik?
a jak wpinasz drugi bieg, to wchodzi lekko, czy na sile trzeba wbijac?
u mnie jak poduszka pod skrzynia byla naderwana, to byly takie problemy. wymiana pomogla...
> No silnik to 1.1 z górą 1.2
> Bieg wchodził raz lekko raz ciężko... Obczaję tę poduchę.
nie chcę Cię martwić, ale słyszałem, że dwójka się lubi w tych skrzyniach wysypać, szczególnie, jak się "trochę" poupala ;-)
> Witam.
> coś innego?
> Pozdro600, elo, heja banana i bajo bongo!
no niestety poduszka to tylko pobozne zyczenie a prawie na pewno leci ci synchronizator 2 biegu:
kwestia o tyle problematyczna ze jeżeli sam tego nie robisz i nie masz zaplecza czesci to sie kompletnie nie opłaca remontować frown.gif
sam osobiście zabiłem wiele skrzyń i albo leci 2 albo dyfer
koszty:
- 2 bieg używka ok 100PLN nówka we fiacie po 200-300 od kołeczka (w sumie 3 potrzebne)
- olej do skrzyni kiele 100
- nowe zimeringi 40-50
- silikon do poskladania skrzyni ok 30
od razu mowie ze wymiana samego synchronizatora nic nie da bo pracuje to w zestawie z innymi trybami i jak ma być dobrze to trzeba kompleksowo podejść do tematu
PS. puki bieg wypada ale go na sile nie przytrzymujesz to jeszcze się chwile potoczysz ale jak go będziesz przytrzymywał na sile to moment i 2 zniknie
Dokladnie, synchnronizator. Mialem dokladnie tak samo... jak juz sam wyskakuje to pozostaje jazda 1,3... wink.gif
ja mojego upalam juz 4 lata i nic smile.gifsmile.gif biegi chodza moze ciezko ale nic sie jeszcze nie wysypalo smile.gif
> ja mojego upalam juz 4 lata i nic biegi chodza moze ciezko ale nic
ja nie mam 2 od nowości <lol2> tzn od kiedy go kupiłem a i tak na światłach niektórzy mają zdziwko:PP - to taka zabawa - jeden odejście - 3 on cie dopada - powyżej 4tys "siema nara" hehe...:PP a tak powaznie to ja na wiosne wymieniam komplet bo - cała skrzynia ok 300-500PLN - a w starej obejże co sie dzieje i jct wystawie za tofiki na allegro:PP a wymiana jak wymiana - jak masz kanał to sobie poradzisz...
Pozdrawiam:)
> nie bój - się wysypie
admin.gif nie nie nie smile.gif bo ja mam super specjalna wersje smile.gif czyli niezniszczalna smile.gif (mam nadzieje) zlosnik2.gif
