Problem z Sienką
Mam taki problem.Moja Sienka nie chce odpalić.Aku kręci ak szalony a autko nic.Mam zamontowaną instalację LPG jednak nie ma możliwości odpalania na gazie .Kiedy wziąłem ją na hol przy dużej prędkości silnik zaskoczył.W momencie przełączenia się na LPG zgasł.Obstawiam że to wina pompy paliwa lub filtra.Nie wiem jednak gdzie jest pompa paliwa w sienie 1,2.Proszę o pomoc i wasze opinie.
> Witam
> wasze opinie.
hmmm pompa paliwowa przy baku jest no chyba ze sie myle
pod tylnia kanapą dostęp do niej jest,
w seju miałem podobnie tylko bez gazu, kręcił ale nie chciał odpalić, wykręciłem filtr paliwa , przedmuchałem i wtedy odrazu odpalił
w baku !!
Czy żeby dojść do pompy muszę odkręcać zbiornik.Jak ją sprzwdzić?Gdzie jest filtr paliwa?
składasz tylna kanapę, pod nia jest blacha, odkrecasz i juz masz dojscie do pompy, wtedy wykrecach pompe i ... smile.gif
filtr jak jest w tym samym miejscu co w Palio to przed prawym tylnim kołem
jak odkrecisz ta blache nad pompa to przekrec kluczyk w stacyjce i posłuchaj czy pompa dział powinno być słychać bez konieczności wymontowywania jej z baku waytogo.gif
Szukałem przed prawym tylnim kołem,ale tam nic nie widać.Czy gdzieś pod nadkolem,czy od środka w samochodzie jest ten filterek?Może gdzieś pod spodem i bez kanału nie da rady?
filterek Pb jest PRZED tylnim lewym nadkolem (patrząc od przodu), pod osłona z plastiku. trza ją zdemontować, ale wcześniej popsikaj jakiś WD-40 bno lubią się śruby urywać. jak już zdejmiesz to popsikaj tez na śruby z filtra, bo często są zardzwiałe
Znalazłem.Już wiem.Jutro biorę się do roboty.Jeszcze jedno pytanie.Czy pompa paliwa ma jakiś bezpiecznik?Gdzie on może być.W instrukcji obsługi nie ma o tym mowy.
bezpiecznik jest w komorze silnika w okolicy akumulatora
Jezscze jedno pytanie o pompę paliwową.Na ALLEGRO można kupić taką za ok.150 zł.Jednak jej ciśnienie robocze to 3 bar.Moja Sienka ma 2,5 bara.Czy mogę kupić z ALLEGRO.Sprzedający zapweniają,że będzie dobra.Pompa którą chcę kupić jest w załązniku.
jeżeli to różnica 0,5 bara to po prostu będzie zawór przelewowy wywalał paliwko do zbiornika i tyle
Wszystko jasne !!!!Była awaria alarmu,który odciął zapłon.Przyszedł auto-elektryk i wymienił bezpiecznik.Jak ręką odjął.Przypominam,że auto na holu (2500obr )zapalał na gazie.Kiedy przełączłem się na benzynkę gasł.Pompa paliwa OK tylko odcięcie tej pompy przez autoalarm!!! hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
