Poduszka silnika
Pany jaki jest sposób żeby poduszkasilnika od strony rozrządu nie obrywała się frown.gif Bo niestety w moim turbolocie już 2 sztuke załatwiłem frown.gif jakis pomysł na utwardzenie jej?? czy montować poduszke z seja czy z palio??
Próbowałeś zalewać ją klejem.
Ja w swojej 16 miałem poduchy zalane klejem i ruchliwość silnika była prawie, że zerowa.
> prawie, że zerowa.
znajomy kiedyś nadspawywał i było dobrze, ale po wjechaniu w mega dziure zerwo to całkowicie, więc może klejenie będzie dobre...
a tak aprop, to czy moze być tak, że jeżeli mam uszkodzone wszsytkie poduszki to od tego nie mam jednego biegu - konkretnie 2? wrzucam, ale poprostu słychac tak jakby tryby tarły ale nie dociskały - myślałem, ze może coś jest całkiem zmielone, ale mechanik mi dał taki nowy pomysł, że moze to od tego? Co o tym myślicie.
(skrzynia ok 500zł ale jak można to odratować, to po co przepłacać)
> myślicie.
Ja bym zaczął od linki zmiany biegów,czy wrzuca do konca na wybieraku.Poduszki raczej watpie zeby były przyczyna braku 2 biegu.A jak nie linki to synchronizator ,moze tryby 2 biegu,trzeba by skrzynie rozebrac i oblukac,bo tak ci nikt przyczyny nie poda.Powinno wyjsc taniej niz kupno nowej skrzyni biegów
Ja w swoim sc tez zalałem poduszki klejem do szyb.Została mi jeszcze do zalania ta od rozrzadu.Nawet teraz silnik nawet niedrgnie.
> obrywała się Bo niestety w moim turbolocie już 2 sztuke
> załatwiłem jakis pomysł na utwardzenie jej?? czy montować
http://www.moto.allegro.pl/item837438162_wurth_klej_do_szyb.html poduszke czyscisz dokladnie benzyna ekstrakcyjna co by ja odtłuscic i zalewasz takim klejem. ja mam takim zalane i od poczatka sezonu silnik ani drgnie grinser006.gifbiglaugh.gif
Musze tak zrobić bo mnie to wku.... że wciągu 5tys już dwie poduszki zajechałem 270751858-jezyk.gif
Zalewałem najzwyklejszym klejem do szyb. Dodatkowo tylna poduszka była naderwana ale po zalaniu klejem nie wymagała nawet wymiany bo trzymała bezproblemowo.
Zalej od razu wszystkie poduchy.
> myślicie.
W CC/SC lewarek jest na linki i zerwana poduszka nie ma wpływu na mechanizm zmiany biegów. Spróbuj wbić 2 na wybieraku, jeśli nadal bieg nie wejdzie to masz do wymiany cały 2 bieg czyli przesuwkę, zębatkę 2 biegu oraz synchronizator
ciekawa teoria.
Ale nieprawdziwa.
Otóż nie da sie - chyba że tylko ja nie mogłem
> ciekawa teoria.
> Ale nieprawdziwa.
Ale chodzi Ci o zerwaną poduszkę ?? Wiesz jeśli poducha się urwała i silnik wogóle się na niej nie trzyma to możliwe, że linka się mocno wyciągnęła. Ja miałem taki przypadek, że zerwała mi się tylna poduszka i biegi wchodziły normalnie.
no u mnie sie nei dało była tak naciagnieta linka
Wszystko zależy od tego jak się poducha zerwie. Ale u Ciebie obstawiam, że więcej biegów nie wchodziło a nie tylko jeden
u mnie zaleznie od humoru, ale dwojka slabo wchodzila. musialem dociagac reka, a jak za slabo wcisnalem, to wyskakiwala. wyskakiwala tez przy ruszaniu albo na zakrecie.
po zmianie poduchy jest ok.
no u mnie to słychać jakby tryby niedociągały - zrzyt jak przy mieleniu miesa frown.gif... ale na wiosne kupie nową - a wczęsniej wymienie poduszki bo i tak trzeba:D
No ja sobie już dziś zakładam nową poduszke utwardzoną klejem do szybek
