Szarpnięcia przy odejmowaniu gazu - TTTM?
Czy 2-3 szarpnięcia przy odejmowaniu gazu w Oplu, szczególnie 1.7 DTI to normalka?
Pamiętam, że w poprzednich autach benzynowych ze stajni Opla (1.6 16V, 1.2 16V) ten efekt również występował, szczególnie przy niskich prędkościach obrotowych i przy małej prędkości było to najbardziej wyczuwalne.
Teraz zdałem sobie sprawę, że już przyzwyczaiłem się od tych szarpnięć, bo jechałem ze znajomym i on właśnie zwrócił na to uwagę.
Czy wszystkie Ople tak mają i czy można jakimś sposobem zminimalizować ten efekt?
Obawiam sie, ze to raczej zla technika jazdy, a nie przypadlosc silnikow oplowskich....Gdy moj silnik poszarpuje po ujeciu gazu przy wymienionej przez Ciebie sytuacji, wiem, ze obroty sa zdecydowanie za niskie (rzadko patrze na obrotomierz...a zdarza sie tak podczas pokonywania bardzo wyboistych drog gruntowych-mala predkosc i niskie obroty)...
> to normalka?
> uwagę.
hmm, nie bardzo wiem o czym myślisz? coś jak luz między-zębny w skrzyni? bo jeżeli już to bym właśnie obstawiał skrzynię-mechanizm różnicowy który łatwo wyczuć na podnośniku kręcąc kołem przód tył,
dla mnie charakterystyczne szarpnięcie to moment zadziałania wysprzęglika hydraulicznego sprzęgła, daje to taki efekt przez który praktycznie nie da się ruszyć idealnie, zawsze jest szarpnięcie na początku i w tym momencie zaczyna łapać sprzęgło, efekt o którym mówię może nie być wyczuwalny przy układach z kołem dwumasowym, natomiast przy klasycznej tarczy sprzęgła jest to zawsze,
brat
Nie chodzi mi absolutnie o zmianę biegów, opisana sytuacja dotyczy jazdy np. z prędkością 80 km/h na piątym biegu i gwałtowne zdjęcie nogi z pedału gazu.
Wtedy auto dwa, trzy razy szarpnie i dopiero zaczyna zwalniać.
To tak jakby po odcięciu dawk paliwa silnik na chwilę się przydławiał. O coś takiego mi chodzi.
rozumiem, ale sądziłem że chodzi o jedno szarpnięcie przy zdjęciu nogi z pedału, np powoli na II biegu, wówczas można by podejrzewać skrzynię/mechanizm różnicowy,
to u siebie nie zauważyłem czegoś takiego, ale też nie zwracałem na to jakiejś szczególnej uwagi, jutro sprawdzę jak to działa, ale z tego co kojarzę to zdjęcie nogi z gazu na szczególnie na V-tce jest płynne, dieslami też jeździłem ale też jakoś nie zwróciło nic mojej szczególnej uwagi,
brat
Sprawdź kompa na obecność błędów, czy np. nie ma błędnego sygnału z czujnika sprzęgła. Tam jest dodatkowa funkcja, która steruje doładowaniem zależnie od wzajemnego położenia sprzęgła, gazu i innych czynników. Chodzi o to, aby nie było szarpania w sytuacji jak Twoja
no i sprawdziłem dziś, np na III biegu przy 2100obr/min puszczenie pedału gazu nie powoduje żadnego szarpnięcia, czuć za to kiedy ponownie przycisnę pedał np przy 1700obr/min, z tym że w drugim przypadku to nie szarpnięcie a włączenie napędu 'na przeciwny kierunek', niestety nie jest to Y17DT dlatego trudno coś powiedzieć, dowodzi to jedynie że NieKażdyTTM devil.gif
brat
Może coś pomogę. Mam coś takiego, ale tylko podczas jazdy na gazie,strasznie wkurzające. Na benzynie płynnie, w dodatku na gazie po wciśięciu sprzęgła i na luz, samochód gaśnie.
Jakieś filtry gazu pewnie zasyfione, analogicznie może być z filtrem paliwa np...
> paliwa np...
Ja też mam tak samo, kangurki przy zdjęciu nogi z gazu mam na porządku dziennym. Zdarzają się także przy przyspieszaniu. Przypuszczam, że jest to kwestia starych stwardniałych memban w parowniku gazu bo zrobiłem na nim prawie 70kkm a nie oszczędzam go czekając aż silnik się rozgrzeje. Na benie nie ma tego zjawiska.
> paliwa np...
U mnie nic takiego się nie dzieje. Specjalnie dziś sprawdzałam.
Ani na benzynie ani w gazie. W żadnej sytuacji....
Więc u kolegi jest faktycznie jakiś problem, trzeba szukać. W pierwszej kolejności też bym sprawdziła filtry.
Pzdr.
