Ufo - problem
> Do czego powinien byc podpiety przewod z "ufo" ?
do trójnika przewodu biegnącego do serwa.
mylisz się kolego
w fajerkach ten przewód podłączony jest do monowtrysku lub gaźnika .
W obu przypadkach od strony ściany grodziowej.
a właśnie fajerkę ma kolega, który zadał pytanie.
pozdr
Jak sprawdzić, czy ufo działa?
Odłączamy wężyk od ufo i zatykamy go np wkrętem do gipsu, do ufo podłączamy drugi wężyk, zapalamy samochód i na wolnych obrotach dmuchamy i wciągamy powietrze z i do ufo. Jeśli jest reakcja samochodu w postaci zmiany obrotów - jest ok czyli jest reakcja znaczy działa. Ważne też, czy ufo nie puszcza powietrza, to znaczy czy możemy dmuchać i dmuchać a tam syczy smile.gif to też zły objaw, bo ciągnie nam fałszywe powietrze. Jeśli nie działa i nie ma reakcji - zostawiamy zatkany przewód i nie podłączamy go do ufo. powinniśmy też trochę (minimalnie) przyspieszyć zapłon - ufo w momencie większego podciśnienia (np nagłego wciśnięcia gazu) przyspiesza zapłon, ważne też aby było (ńiedziałające) ustawione w pozycji spoczynku, bo możemy mieć dużo za szybki zapłon i trudności z odpalaniem. Jeśli nie działa autko jest mniej dynamiczne, ale jeździć bez tego może.
> mylisz się kolego
> pozdr
a moglbys mi na jakims foto przedstawic ? byl bym wdzieczny
zdjęcie z allegro:
kliknij tutaj
to niebieskie to wyprowadzenia do pochłaniacza par , odmy i właśnie "ufa"
pozdr
> zdjęcie z allegro:
> kliknij tutaj
> "ufa"
> pozdr
Dlatego ważne jest zatkanie wężyka przy puszczającym ufo, bo ciągnie powietrze bez paliwa prosto do cylindrów.
> zdjęcie z allegro:
> kliknij tutaj
> "ufa"
> pozdr
> Nie widze u siebie tego niebieskiego
może być w innym kolorze.
znajduje się to mniej więcej na wysokości łączenia kolektora ssącego z monowtryskiem od tyłu silnika ( przy samej ścianie grodziowej)
pozdr
> mylisz się kolego
no tak, a wydawało mi się, że czegoś zapomniałem: miał być (?) na końcu zamiast kropki, ale tak to jest, kiedy po nocce zamiast spać siadasz przed klawiaturą... 30.GIF
Taki wężyk jest w 1.4 i prowadzi od trójnika z serwo do BOSH-a przez filterek.
> pozdr
