Hamulce tył nie działają
Prośba o wytypowanie usterki. Hamulce z tyłu działają tak że koło podniesione przekręcam za pomocą klucza przyłożonego do śruby, na diagnostyce dużo poniżej normy. Cylinderki wymienione, układ nie zapowietrzony, stan okładzin ok, bębnowi też jeszcze sporo km zostało. Co może być nie tak ? dzieki
Sprawdź samoregulatory, może źle są założone/wyregulowane.
A jak jest z recznym?? Tez tak lipnie dziala??
Ręczny też brak jedno koło ledwo łapie a drugie w ogóle.
Pozostaje Ci sprawdzis samoregulatory, tak jak juz pisali wczesniej.
Ewentualnie zmierz jeszcze srednice wew. bebna, moze jest juz za duza mimo wszystko. Wymiar jest napisane wewnatrz bebna.
A nie ma tam takiego czegoś jak ogranicznik siły hamowania ? Może się uszkodził jeśli jest ?
Ten bęben mierzyliśmy już na wszystkie sposoby. Jest ok
No to jezeli beben ok , szzeki tez, ukld odpowietrzony , to mysl tez mi przychodzi , zle ustawiony badz popsuty samoregulator , ale tak sobie mysle czy wtedy byloby az tak zle jak piszesz .
Tez mialem jeden walniety , ale auto hamowalo , tylko starasznie gleboo trzeba bylo pedal wcisnac
Nie ma, jest chyba korektor sily hamowania (w wersji bez ABS), ale cos kojarze, ze wbudowany w pompe hamulcowa. W wersji z ABS sila hamowania steruje wlasnie sam ten uklad.
Gdyby cos bylo uszkodzone z korekcja sily hamowania, to sam reczny powinien byc ok.
Albo cos jest zle zmontowane. Kiedys w PII mialem tak, ze prawe kolo mi kiepsko hamowalo. Jak sie okazalo pozniej, byla zle zalozona jedna ze sprzezynek.
> powinien byc ok.
A to nie doczytałem, że ręczny nie działa, to fakt, nie to.
Masz już zbyt zdarte szczęki / bębny / jedno i drugie / zapewne, Otwórz bębęn i niech ktoś zaciągnie lekko ręczny, zobacz czy szczęki się ruszają. To samo z nożnym ( delikatnie ). Jeśli będzie ok to po prostu czas na zmianę hamulców smile.gif
Bębny są na bank dobre mierzone suwmiarką zgadzało się z tym co napisane na bębnie. szczęki hmmm wizualnie jest ich całkiem sporo.
Wszystko się tam rusza jest jedynie problem z siłą tego ruchu wydaje mi się.
> mi się.
Z tym, że nożny uruchamiany jest hydraulicznie a ręczny mechanicznie. Elementem wspólnym wydaje się tu być samoregulator szczęk. Ustaw go tak, żeby bęben przy puszczonym hamulcu leciutko ocierał o szczęki przy zakładaniu. ustaw obydwa koła tak samo.
a robiłem ostatnio to w ten sposób, że ściągnąłem bęben , druga osoba w kabinie bardzo delikatnie i powoli naciska na pedał hamulca, tak żeby ząbek na samoregulatorze przeskoczył i przymierzasz bęben, jak za mało to jeszcze raz. potem druga strona i powinno być lepiej. tylko uważaj - bardzo łatwo przesadzić i masz dość sporo ro boty ...- jak nie masz pojęcia to sie za to nie bierz. u mnie pomogło; pedał poszedł w górę i ręczny z 7 ząbka na 3 poszedł z działaniem. acha, pamiętaj ja mam mk1 bez abs'u- jeżeli to ma znaczenie.
wiem że nie jesteś autorem wątku ale to co piszę to niejako praktyczne rozwinięcie tego co piszesz.
pozdro
To jest rozwiązanie, ale na tylko na jakiś czas - aż szczęki się trochę zjadą.
Po tym czasie znowu zdejmowanie bębnów i powtórka z rozrywki.
Niestety mam ten sam problem na nowych szczękach - wolę nawet nie komentować kim był konstruktor tego samoregulatora. To nie ma prawa działać jak należy. Ogólnie pomysł dobry, ale niestety przez niedopracowanie szczegółów jest jak jest.
> trochę zjadą.
na jakiś czas ale zawsze jakieś jest. zwłaszcza że zwalić bębny nie jest wielką sztuką- pod warunkiem niedopuszczenia do wielkiego rantu.
pozdro
Więc szczęki wymienione na nowe, bębny przetoczone+mają dobry wymiar, szczęki się ruszają. Teraz muszę podjechać na rolki i sprawdzić. Jak będzie kupa to ma ktoś jakiś pomysł że to coś innego niż pompa hamulcowa???
> pozdro
> pompa hamulcowa???
Jak pisałem wcześniej, sprawdź ustawienia samoregulatorów
Sprawdzone są dobrze.
Więc problem dziś diagnozował będę dalej jeśli kogoś to obchodzi jeszcze smile.gif
> jeszcze
ja też tak miałem, popuściłem maxymalnie linkę hamulca ręcznego i dopiero wtedy ustawiłęm samoregulatorry, potem naciągnąłem linkę i zadziałało. tylko że teraz jedno koło aż za bardzo zeby.GIF
