Naco zwrócić uwage przy zakupie Seicento Sporting
Witam.Jestem włascicielem Punto HGT ale planuje zamiane na Seicento 98 rok poniewaz brakuje mi kaski.chcialbym sie Was poradzic na co mam zwrocic uwage przy zakupie tego auta.Bede wdzieczny za kazda rade.Dziekuje!
> jak wchodzi 2 bieg w skrzyni:P
o to racja
klapa tylna wokół zamka lubi rdzewieć
> o to racja
Sprawdź ogólnie stan auta wizualnie, czy sie nie różnią odcienie lakieru, to moze wskazywać na uszkodzenia w przeszłości ale nie koniecznie poważne.
Sprawdź czy kierownica i gałka biegów są mocno wytarte, jak kierownica zaszurana to pewnie ma ponad 200 tys nalatane. Jak sie myle to mnie poprawcie.
No i koniecznie trzeba ocenić silnik, czy jest w miare dobrej kondycji, jak auto ciągnie na różnych biegach. zaglądaj pod spód i wszędzie gdzie sie da.
Sportingi niestety lubią być katowane. Pozdro
1. sprawdz rocznik szyb, lampy czy sa oryginalne
2. spasowanie drzwi, maski odcien lakieru
3. przejedz sie czy zawieszenie nie stuka, tuleje,sworznie
4. odpal najlepiej zimny silnik czy nie kopci to samo na cieplym, czy niema masla pod korkiem itp
5. obadaj podluznice, podloge bagaznika i cale auto z dolu
Gutkowe wypociny zlosnik.gif +
sprawdz czy altek nie jest pekniety (taka mała wada fiata)
jak jest centralny zamek to czy działają klucze w drzwiach (u mnie od nieuzywania nie dziala zaden)
kierownica robi sie wytarta po 100kkm, a przy 170kkm juz zostają slady kierownicy na rękach zlosnik.gif
czy są rowne obroty, czy klepią zawory (trzeba samemu regulowac)
siedzenie czy nie przetarte (szczegolnie boczek od kierowcy )
maskę sprawdź czy nie rdzewieje od spodu, to samo przy mocowaniach foteli do karoserii ok.gif
> foteli do karoserii
> a myslisz ze nie bedzie? jakby nie bylo to 11-letni fiat
