Uszczelniacz walka rozrzadu.
Miras_MM
Panowie mam problem z moim CCSem a mianowicie zaczlo lac olejem spod walka rozrzadu od strony paska. I teraz pytanie co trzeba rozebrac zeby wymienic ten uszczelniacz ... pasek ,kolo zebate a walek ?? i druga rzecz co wymienic przy okazji albo jakie jeszcze uszczelki kupic? Aha no i silnik to 1.1.
Pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Pozdrawiam.
zimering wyjmiesz po odkreceniu stopki od rozrządu (walka nie trzeba wyciągać) a potrzebujesz:
- zimering walka
- uszczelkę pod dekiel
- i przydało by się pasek wymienić (olej średnio dobrze wpływa na jego żywotność)
Warto sprawdzić tez czy odma jest drożna (u mnie była przytkana i wywalało zimering).
> - zimering walka
> jego żywotność)
> wywalało zimering).
Robiłem tak samo, pasek też wymień jak już masz rozkręconego.
> - zimering walka
> jego żywotność)
> wywalało zimering).
wlasnie z ta odma moze cos byc bo wymienialem pokrywe i od razu na drugi dzien zaczelo lac
  • Dodaj nową pozycję...
