Klamka się popsuła temu FIAT'u....
Jak w temacie.
Mam problem z otworzeniem drzwi po stronie kierowcy w 3D.
Klamka "lata" luźno od zewnątrz i w żaden sposób nie oddziałuje na rygle zamka. Co gorsze, od wewnątrz też nie mogę otworzyć drzwi, pomimo, iż klamka wewnętrzna "pracuje" jak należy.
Auto nie było myte, więc kwestia zamarznięcia wody wewnątrz itp. jest poza tematem.
Centralny działa, tj. zamyka i otwiera rygle. Z kluczyka ta sama sytuacja.
Brak jakiejkolwiek reakcji na możliwość otworzenia drzwi z klamek wew. i zew. wrrr.gif
Martwi mnie dodatkowo właśnie ta niemożność otworzenia drzwi od wewnątrz, bo jak teraz rozebrać boczek drzwi do naprawy itd?!
Może ktoś już z użytkowników STILO spotkał się z takim syfem i ma jakieś patenty?
Dzięki za wszelkie sugestie i pomoc.
Pzdr!
Przerabiałem to kilka razy. Wygląda to na zacięcie linki w pancerzu. Nie wiadomo tylko, czy na skutek mrozu, czy korozję wewnątrz linki. Jeśli mróz ( woda w pancerzu może być ze skroplenia, jeśli nie był w pancerz wpuszczony chociaż WD-40), auto do ciepłego garażu, lub "farelka" do środka i powinno puścić. Jeśli już korozja - kłopot. Zdjąć tapicerkę i aluminiową przegrodę wyjąć z zamkiem, wymienić linkę. Zamek w Stilo jest tak skonstruowany, że jak się odciągnie klamką linkę i ona nie wróci na miejsce (słaba sprężyna wewnątrz zamka), rygiel sie nie zazębi i zamek pozostanie zablokowany. Przyczyny mogą być też inne jak np. rozłączenie się cięgna. Spróbuj rozgrzać, jeśli nie pomoże, pogadamy. Powodzenia.
PS. Nadchodzą mrozy i drzwiczki Stilonków dadzą się niektórym we znaki.
> znaki.
Od strony kierowcy wsio ok, od pasażera klamka przymarzła na amen, ale całe szczęście od środka się otwiera. Gdzie się dało napsikałem WD40 (od razu lżej sie drzwi zamykają), a z ruszeniem nieszczęsnej klamki poczekam na dłuższą jazdę to może odtaje po nagrzaniu auta crazy.gif
ja sie mordowalem ostatnio z prawa klamka. Winowajca byla grudka lodu/sniegu ktora utkwila w zewn. klamce. Suszarka i grzejesz drzwi zeby wszystko puscilo. ok.gif
