wisior Napisano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 a więc piszczy tylko podczas jazdy i zaczyna już od 20 i im szybciej tym częściej (dość wysoki dźwięk) piszczy sobie tak miej więcej do 100 a później przestaje ... wydostaje się on z przodu ale raczej nie z koła (skrzynia ? sprzęgło ? ) brzmi to mniej więcej jak zacierające się łożysko - taki metaliczny dźwięk nie jest to ciągłe piszczenie a raczej poiskiwanie pippp piiiippp itd teraz tak piszczenie owe nie jest uzależnione od : - hamulców (jak wciskam nic sie nie zmienia ) pozatym są nowe (tarcze, klocki) - działania silnika (jak go zgaszę podczas tego piszczenia to nic się nie zmienia) - sprzęgła również (wciskanie podczas piszczenia nic nie zmienia) - skrętów kierownicą również - wentylatora chłodnicy (kręci się bez problemu i nic z niego nie dochodzi ) teraz moja błyskotliwa dedukcja mówi mi iż to MUSI mieć związek TYLKO z napędem czyli koła, półośki i skrzynia a co za tym idzie sprzęgło ponieważ tylko te elementy są zależne od prędkości, która powoduje ww piszczenie także polo dość wąskie ale ciągle za szerokie ... czekać jak coś padnie ? auto ma raptem 110 kkm i nowy rozrząd - sprzęgło seria od nowości czyli 2000r POMOCY !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 a nowe klocki/tarcze dawno zmienil ? Jak koslawo powkladane to bedzie piszczalo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 14 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 > a nowe klocki/tarcze dawno zmienil ? Jak koslawo powkladane to > bedzie piszczalo. problemy z czytanie ? czy uważasz, że wciśnięty hamulec który nie powoduje zmiany piszczenia to wina hamulców ? 5kkm temu i było to zrobione bardzo dobrze - odczyszczone i zasmarowane miedzowym smarem (prowadnice klocków rzecz jasna) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Ja takie cos mam w stilo jak jade wolno , w sumie auto sie naprawia bo jeszcze w zakretach cos brzeczy , mysle ze lozysko padniete Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 > problemy z czytanie ? nie czy uważasz, że wciśnięty hamulec który nie > powoduje zmiany piszczenia to wina hamulców ? why not ? jeden tloczek ( w 1 kole ) zblokowany i wogole nie bierze udzialu w hamowaniu > 5kkm temu i było to zrobione bardzo dobrze - odczyszczone i > zasmarowane miedzowym smarem (prowadnice klocków rzecz jasna) Sprawe rozjasni temat jak powiesz od kiedy to sie tak dzieje. Mozesz odgiac pare mm blaszana oslone tarczy ( o ile to w punto wystepuje ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 14 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 > Sprawe rozjasni temat jak powiesz od kiedy to sie tak dzieje. > Mozesz odgiac pare mm blaszana oslone tarczy ( o ile to w punto > wystepuje ). no tak naprawdę to sam nie wiem kiedy ale na pewno nie wiązał bym tego z hamulcami (chodziać przed wymianą tego nie było ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 > no tak naprawdę to sam nie wiem kiedy ale na pewno nie wiązał bym > tego z hamulcami (chodziać przed wymianą tego nie było ) juz ktos napisal sprawdz oslone tarczy - czyli blache od strony silnika/skrzyni. jesli nie to - prawdopodobnie zle zmontowane klocki. to jest element za piasta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 Szukaj z przodu przy hamulcach, a jeśli nie znajdziesz z przodu, to poszukaj przy tylnych hamulcach Przerabiałem u siebie w Pandzie podobne piszczenie jak u Ciebie i zawiniły szczęki i bębny, tzn, nietypowe ich zużycie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 > Szukaj z przodu przy hamulcach, a jeśli nie znajdziesz z przodu, > to poszukaj przy tylnych hamulcach > Przerabiałem u siebie w Pandzie podobne piszczenie jak u Ciebie > i zawiniły szczęki i bębny, tzn, nietypowe ich zużycie Coś Ci się przewidziało przecież kolega wyraźnie pisał ze to nie hamulce Ja też bym tam poszukiwał przyczyny no ale ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 15 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 > Coś Ci się przewidziało przecież kolega wyraźnie pisał ze to nie > hamulce > Ja też bym tam poszukiwał przyczyny no ale ... znaczy wiesz jak dla mnie to dość oczywiste, że jeśli by to było coś od hamulców to wciskanie pedału by powodowało zmiany piszczenia a to nie ma żadnego wpływu ... może to ta blacha (osłonka tarczy) bo ostatnio były koła zmieniane może ktoś ją zahaczył i teraz trze ale to chyba podczas wolnej jazdy by było też słychać a tutaj cisza ... no nic na święta będę w domu i zbadam dokładnie temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacsc Napisano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 jak juz wszystko sprawdzasz to zobacz tez na mocowanie linek hamulca recznego. U mnie popiskiwaly, pomoglo podlozenie kawalkow cienkiej gumy. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 > jak juz wszystko sprawdzasz to zobacz tez na mocowanie linek hamulca > recznego. U mnie popiskiwaly, pomoglo podlozenie kawalkow > cienkiej gumy. > pozdr U mnie ostatnio padl reczny i wlasnie panowie z serwisu powiedzieli ,ze linki o cos wadzily ale zrobili jakies mocowanie i niby juz tak nie piszczy chociaz jakosc klocka tez ma znaczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 16 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 > U mnie ostatnio padl reczny i wlasnie panowie z serwisu powiedzieli > ,ze linki o cos wadzily ale zrobili jakies mocowanie i niby juz > tak nie piszczy chociaz jakosc klocka tez ma znaczenie ten temat już przerabiałem ale było to pukanie bo kołnierz linki uderzał w odważnik na kole ale dość szybko zdiagnozowałem i usunąłem usterkę (trytka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Nom piszczenie mam nadal , i jest od hamulca , pewnie klocek szaleje w zacisku , moze kiedys z tym zrobie bo trzebaby "zregenerowac: tloczek albo dac lepsze klocki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 14 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 a więc moi drodzy winny był wentylator - niby jak sie nim kręciło to nic nie piszczało ani się nie tarło ale podczas podróży wydawał taki dźwięki, że miałem czasem dość ! myślałem, że to klocki jak wspominali koledzy z forum ale ostatnio zmieniłem na nowe (ferodo wytrzymały 9kkm a naprawę nie jeżdżę jakoś wyczynowo, wręcz spokojnie ostatnimi czasy później obawiałem się o przeniesienie napędu/sprzęgło - wymiana 2 dni temu sprzęgła rozwiała i tą wątpliwość. Przy okazji zmieniłem sobie olej w skrzyni - nie przyniosło to żadnego efektu - ciągle było to samo dziś rano miałem dość, po raz nty kręcę tym głupim śmigłem i oczywiście nic - ale wpadłem na pomysł, włożę tam coś na chwilkę i jadę na testy - wepchałem między śmigło a chłodnice kawałek pogniecionej kartki i heja jaka była radość na mojej twarzy kiedy pisk umilkł w drodze powrotnej wyjąłem kartkę i znów to samo także jutro jadę na zakupy po wentylator od poloneza ps. w tym tygodniu jeszcze wymiana amorków z tyłu i będzie ostateczna cisza w autku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
